Noviembre 13, 2026, 16:37:08 pm
Mechero delantero Multivan '96
Iniciado por martaydory, Mayo 28, 2016, 13:18:48 pm
martaydory
Buenos dias a todos, soy bastante nueva en el foro (que encuentro genial!!) y normalmente busco temas para solucionar cosas de mi Multivan, pero esta vez no encuentro solucion y os pido ayuda!
Tengo un problema con el mechero delantero (que utilizo solo para cargar moviles).
De repente ha dejado de funcionar...se calienta mucho y no carga y si le pongo el encendedor me lo escupe.
He cambiado el fusible, antes un 15 y lo escupe, un 10 y lo escupe y un 20 y lo escupe, entonces lo he desmotado para ver si habian cables quemados o algo asi y los cables parecen estar bien en la conexion con el mechero (por el otro lado no se donde mirar).
Ahora pensaba cambiar todo el mechero, que es muy viejito y a lo mejor ya no da para sobrevivir, pero no consigo desmontarlo de la placa de plasico, alguien puede ayudarme o tiene otras ideas sobre como solucionar esto?
Pongo fotos de la parte que he desmontado.
Muchas gracias!!
Marta
Como se suben imagenes porfa?
saltabaches
Para sacarlo primero quita el fusible o el positivo, luego fíjate por dentro tiene que haber unas pestañas de plástico que tienes que apretar y sale la pieza de atrás girándola, parece difícil pero mas bien es maña  ;)
Mis Bricos
martaydory
Ok lo intento muchas gracias!
Pero si puedo preguntarte, piensas que sea necesario o el problema esta en la parte electrica?
El fusible de 10 es intacto.
Tendria que llevarlo para que lo miren.
Marta
saltabaches
Mayo 31, 2016, 11:11:42 am #3 Ultima modificación: Mayo 31, 2016, 11:14:55 am por saltabaches
Eléctrico si llega 12v no creo, el mechero no tiene mayor historia si salta antes de calentar tiene unas chapitas metálicas dentro que son las que lo agarran hay veces que hay que sacarlas un poco pues se dan de si, eso si todo esto sacando el positivo pues si te pones a hurgar dentro del mechero lo mas fácil es hacer un corto, se fundiría el fusible
Para poner imágenes tienes que subirlas primero a la galería, después te salen cundo escribes un mensaje debajo, solo tienes que pincharlas para introducirlas en el mensaje   ;)
Mis Bricos
