Noviembre 13, 2026, 17:18:56 pm
Instalación nevera a gas
Iniciado por niyako, Mayo 28, 2016, 10:42:23 am
niyako
Buenos días, acabo de comprar una dometic rf 60 en sustitucion de la antigua, y no se como instalarle el gas, ya que la boquilla de la nevera parece por la forma que tiene que solo admite tubo naranja, y yo tengo toda la instalación en tubo de cobre. Se puede empalmar el cobre con la goma de plastico naranja?
durruti1
Si haces una foto a la entrada de gas será más fácil ayudarte
Lo más normal es que lleve una rosca y solo tengas que comprar 2 racores y un trozo de tubo de cobre que des forma. Luego un racor a la nevera y otro a la llave donde llevabas la antigua.
Los racores llevan  una pieza en su interior para que quede estanco simplemente con apretarlos.
Mira que medida de racor necesitas, normalmente es 8 mm pero también hay de 10 mm.
Esto es el racor pero con el tubo solo usas la "tuerca"
Solo necesitas un cortatubos para la medida que necesites y una llave inglesa o llaves fijas.
niyako
Muchas gracias otra vez más Durruti1, no me deja insertar fotografía de la boquilla, pero ya me hago a la idea, el tubo es de 12 mm porque me dijeron que ya no hacen tubo de 10, pero creo que esta solucionado!
