Transformador 220 a baterias, ¿cual sería el más adecuado e instalación?
Iniciado por Lokonan, Mayo 24, 2016, 15:11:44 pm
Lokonan
Hola.
Pues tengo otra duda, estoy instalando una toma exterior a 220, cuando vaya a camping me interesará utilizarlo para carga de baterias, para ello necesitaré un transformador, viendo páginascada vez me lio más y con el conocimiento que tengo de electricidad, es decir ninguno, ¿cual sería el más adecuado y la forma de instalación?.
Muchas gracias
tantx
Necesitarías o bien un inversor-cargador o solo cargador. La diferencia es que con el inversor-cargador también tendrías 220 en la furgo sin estar en camping. Ojo con los vatios, los hay de diferentes potencias
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
Lokonan
Gracias por la respuesta.
Tengo dos inversores, uno de 300 w y el otro no tengo ni idea, pues no lleva ninguna identificación.
Llevo una nevera de 12 v por lo que no tengo en principio intención de usar aparatos de 220 fuera de camping. Entiendo que solo con el transformador sería suficiente. Ahora bien, entonces que tipo de aparato necesito y que instalación, me imagino que habrá que poner fusibles.
Muchas gracias.
tantx
Si no quieres tener 220 fuera de camping y además dices que ya tienes inversor, lo que necesitas es un CARGADOR DE BATERÍAS.
Por ejemplo: http://mobil.lulukabaraka.fr/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12V
El Lidl también suele sacar de vez en cuando. Y tienes más opciones.
tantx
Lokonan
Muchas gracias, totalmente claro.  .palmas
