Septiembre 27, 2026, 04:23:07 am
MANUAL 2ª BATERIA VW T5 2013 (T 5.2)
Iniciado por modelno, Mayo 23, 2016, 22:21:19 pm
sergiodmd
Me refiero si es el mismo número de pin a utilizar y la forma desactivarla. Gracias
sergiodmd
Cita de: modelno en Marzo 30, 2018, 15:07:40 pmHola, también se escucha cuando el rele se Acciona si lo as colocado debajo del asiento.  Al ser activado por la centralita habeces no se conecta creo que tiene en cuenta varios valores, saludos
Hola, sabéis que valores tienen en cuenta para que la centralita accione el relé? Quiero instalar un Booster en mi T5.1, y no tengo claro que ventajas puede tener obtener la señal D+ desde la centralita, con respecto al alternador directamente. Gracias
modelno
Enero 21, 2022, 20:53:09 pm #122 Ultima modificación: Enero 21, 2022, 20:56:24 pm por modelno
Hola, la señal D+ la necesitaras para activar el booster.
El booster es como si sustituyes el relé, pero necesita saber cuando puede realizar la carga.
La señal tendrás que sacarla de la centralita, por lo que yo se, estos alternadores no tienen D+.
davidbracket
nuriaplanes
Hola!! Estoy haciendo la instalación eléctrica para instalar una segunda batería en una VW T6 y no sé por donde pasar el cable desde el motor hasta el interior del vehículo. ¿Por donde se pasa? Gracias!
Javit6
Enero 28, 2023, 21:37:12 pm #125 Ultima modificación: Enero 28, 2023, 21:41:30 pm por Javit6
Cita de: Shackleton009 en Noviembre 15, 2017, 13:57:35 pmHola modelno, veo que tienes un motor de T6 con numeración 7H (se aprecia en la lectura del Vag-com) mi furgo tiene el mismo motor y me encuentro en el mismo caso que tu, quiero instalar una segunda batería y tengo la duda de que positivo para activar el famoso relé Nagares y veo que tu además de sacar la señal de una centralita con un cable especial lo has activado con el Vag-com (eso si que es controlar).
Yo tengo unas de cuestiones que plantear:
1* Yo tengo de fabrica unos cables ya tirados que tienen toda la pinta de ser los necesaria para instalar la batería auxiliar de fabrica
¿Tu también los tenias?
2* De que centralita sacas la señal para el relé, en la foto no me queda muy claro, parece que es una de debajo del volante pero no lo aprecio mucho.
3* Que modelo de Vag-com tienes para poder acceder a un modelo de motor tan nuevo
Muchas gracias por adelantado
El cable de 10 viene de batería, porqie si no me equivoco la furgo tiene en varios tramos la instalación por seguridad( separada por zonas) está en concreto viene de batería y une a través de el fusible de 15 también bajo asiento hasta la toma de 12 voltios de maletero ( normalmente para vencerá wv.) Y el otro es como una seguridad creo porque si quitas el otro fusible salta en la pantalla batería de 12 v baja desconecte infoemtretenimiento
Pchencho
Buenas, llevo buscando por todos los lados como instalar el booster, mirando en una web aleman he encontrado este video:
https://youtu.be/UNTP4ZfU0sY
no hablan, solo hay musica de fondo, pero el tio lo hace muy bien pasp a paso, espero que os sirva.
Panchozip
Buenas tardes.
Tengo una VW T5 de 2014. (Con Start & Stop)
A ver si alguien me puede resolver esta duda. Si hago la instalación como la del video (https://youtu.be/UNTP4ZfU0sY), ¿No necesito conectar ningún cable a la centralita no activar nada con el VAGCOM, verdad?
La verdad es que el vídeo está fenomenal y ellos mismos te venden el kit con todo (menos la batería)
Brujo1971
Cita de: Leifur en Mayo 07, 2020, 10:42:06 am
Hola chicos, acabo de comprar el kit de vw, me vienen 2 fusifles de 80 que va a hacia el rele y luego otro de 40 que viene una patilla desconectada y no tengo ni idea para donde es. Son dos fusibles gordos como vienen en la foto del cableado de debajo del asiento del conductor. A ver si me pideis ayudar. Gracias. Y buen trabajo.
