Suplementos de pedales, ¿alguna solución sencilla?
Iniciado por microtus, Mayo 23, 2016, 01:17:25 am
microtus
Mayo 23, 2016, 01:17:25 am Ultima modificación: Mayo 23, 2016, 11:39:14 am por falco
No se si este es el grupo más adecuado, y tampoco he visto un tema en concreto que trate esto.
El tema es que mi chica no alcanza bien a los pedales de la furgo y como me gustaría que ella pueda conducirla con cierta comodidad he estado buscando si hay algún tipo de suplemento que le pueda facilitar la conducción.
El problema ha venido al poner las bases giratorias con las que el asiento del conductor gana unos cm de altura.
Por Internet he visto cosas para vehículos adaptados y las chapas tuning que igual pueden ser la solución.
Alguno más ha tenido este problema y ha encontrado una solución sencilla?
Saludos y muuuuchas gracias.
fraski
Hombre supongo que si al poner los pedales de tipo tuning le pones unos casquillos a los tornillos puedes llevar los pedales mas arriba sin problemas.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
microtus
Cita de: fraski en Mayo 23, 2016, 01:31:28 am
Esa era una de las opciones que pensaba, el tema está en que necesito llegar a una solución intermedia de longitud, más que nada porque somos 2 conductores, y no quería tener que atornillar y desatornillar piezas.
La duda que me entra ahora es si este tipo de productos necesitan homologación o se pueden instalar sin más.
Alguien ha conducido con estos inventos y son llevaderos o son un invento del demonio que es más para darle color al pedal ...
microtus
Cita de: cukiyo25 en Mayo 23, 2016, 01:59:07 am
http://www.talleresvilanova.com/conduccion/adaptaciones/conduccin/suplementos-pedales/prolongadores
http://www.irrintzisolucionesadaptadas.com/cas/site/productos-ficha.asp?id=39
http://www.navarradeadaptaciones.com/productos/adaptaciones-de-pedales/suplemento-al-pedal/
Gracias por los enlaces. Los 2 primeros los había visto, pero es a lo que me refería en un principio o es lo que me parece a mí, que son productos más para vehículos adaptados, y claro, como le comento al compañero, que también me toca conducir a mi, y semejante trasto no se si puede ser un incordio, al tener que poner y quitar.
En el foro he visto que algún compañero ha soldado una placa a los pedales, pero el hecho de modificar permanentemente los pedales, no se hasta que punto puede ser un incordio para mi.
De ahí mi duda sobre conducir con una plancha sobre los pedales de forma continua, al darles más altura no se si con retrasar el asiento para el conductor más alto es suficiente, o si se modifica mucho la posición de la pierna.
En los de Irrintzi pone que son de colocación rápida, pero en las fotos se ven tornillos, así que tan rápido como la muñeca pueda manejar la allen ;)
A ver si hay alguien con el mismo problema en el foro y tiene una solución mágica, aunque de momento para probar y por precio me parece que la solución de las planchas tunning con un casquillo puede ser algo intermedio y que nos permita conducir con comodidad a los dos.
Muchas gracias por las aportaciones.
el jaijo
Hace ya algunos años (joooderrrr!!! Algunos bastantes años) conoci a un repartidor que llevaba una sava, y el cual era muy bajito (puede que no llegara a 1,50 de altura.
El problema era el mismo, llegar, llegaba, pero no podia accionar todo el recorrido, la solucion que llebaba eran unos simples tacos de madera, de la medida justa para accionar los pedales, con una guia de metal, a la medida de los pedales, de tal manera que cuando cojia el la furgoneta, deslizaba los tacos por los pedales, y le ganaba como 7 u 8 cm de altura, cuando conducia el compañero, simplemente deslizaba los tacos por las correderas, y los guardaba en un cajon que llevaba trastos a mano. Cuando los tacos no estaban puestos, en los pedales no se notaba nada, todo el mecanismo (muy sencillo) iba sobre los tacos de madera.
Claro que te estoy hablando de cuando ni se pasaba itv, entiendo que si son desmontables rapidamente, tampoco hay problema, el unico problema seria en caso de accidente...
microtus
Cita de: el jaijo en Mayo 23, 2016, 20:02:32 pm
La parte legal es un problema, pero lo curioso es que si eres una dragqueen puedes conducir con una plataformas, y si las plataformas van en el pedal, no se hasta que punto es legal, es más no se si las planchas tuning son legales.
Lo que estoy pensando es algo parecido a la solución del taco de madera y los raíles que abracen los pedales por deslizamiento y te den unos 4-5 cm de espesor para que compense la altura del asiento.
El problema viene por la sencillez de los asientos de las transporter, sólo puedes deslizarlos por el carril. Otra opción sería buscar un asiento ajustable, pero claro, estaríamos fuera de la legalidad.
Salvo que exista un asiento de multivan o california que se pueda acoplar y tenga regulacion en altura, pero lo primero que me sale la búsqueda son 500€  + portes y casi prefiero reventar conduciendo  ;D y tampoco tengo claro que la regulación en altura no tenga una penalización en la altura en el asiento, o que se pueda acoplar a la base giratoria.
Gracias a todos por las sugerencias.
+gvr
microtus
Cita de: +gvr en Mayo 24, 2016, 19:44:54 pm
Y hay que sumar la base  .meparto .meparto .meparto .meparto
https://www.trucksystems.de/VW-T4-Fahrer-Sitz-Konsole-Chicago-137490
Y que al final hay que quitar la segunda batería porque no queda hueco :(
Va a salir más barato estirar a la parienta
jaime orbital
La segunda bateria la llevas tumbada?
microtus
Cita de: jaime orbital en Mayo 25, 2016, 08:24:12 am
La segunda no, porque venía de serie y es de 80Ah como la de arranque, a parte de ser de plomo.
Llevo una tercera batería AGM bajo el asiento del copiloto y esa sí va tumbada así podía ponerla de unos pocos amperios extra por culpa de la plancha de la base giratoria, que limita bastante el hueco.
zoidberg
Habais pensado en esto, no creo ni que se tenga que homologar .  ;D
PD: lo siento pero alguien lo tenia que decir .  ;)
microtus
Cita de: zoidberg en Mayo 27, 2016, 19:14:34 pm
.meparto Esa es la solución que propone mi chica, pero a mi me parece incómodo, aunque generalmente las soluciones más sencillas son las mejores y luego andamos haciendo cábalas a ver cómo pongo un aposito que me de un extra de no se qué porque sino no se cuanto.
Lo bueno sería que alguien en la misma situación dijera cómo lo ha solucionado, si es que hay que buscar pareja de igual tamaño, así evitamos tonterías  :D
