Noviembre 15, 2026, 05:52:22 am
poner asiento doble delante
Iniciado por berbellycde, Mayo 13, 2016, 18:45:12 pm
berbellycde
Hola a todos!! es mi primer post en el foro y no estoy muy segura de que este sea el subforo correcto, si no es así no dudéis en decirme  :)
El tema es que de rara por la vida quiero cambiar el asiento delantero de mi vito 112cdi de principios de 2003 (creo que el modelo es w368) para poner el que es doble y llevar 3 personas delante. El caso es que en la tarjeta de la ITV me pone 7 plazas pero no llevo los asientos traseros colocados (es decir, solo llevo los dos delanteros) y esta como mixta adaptable (los muebles los quito para ir a pasar la ITV y solo cuentan los agujeros para colocar los asientos... puedo cambiar el asiento y punto o tengo que cambiar y homologar a 8 plazas (con el consiguiente sobrecoste que supone cualquier papel de la mercedes)??
Otra cosa... cambiar el asiento es facil como para hacerlo uno mismo en casa (supongo que sera un poco mas complicado que poner y sacar los traseros) o es realmente complicado y mejor que lo hagan en un taller??
muchas gracias de antemano por la ayuda!!
crisofilax
No es complicado.... lo que pasa es que desde hace unos años en las ITV se han puesto muy quisquillosos con las reformas y cambios en los vehículos.
Para certificarte el cambio de nº de plazas necesitaras entregarles un certificado de taller que justifique el desmontaje de los originales. Y, según como se pongan en la oficina te pueden pedir un informe de conformidad del asiento delantero doble -que lo hace mercedes o un laboratorio oficial - explicando que ese elemento está homologado para ese chasis.... o puedes tener suerte y te lo tramitan ellos con su base de datos.... aunque eso ya no suele verse.
El certificado de taller no es complicado conseguirlo sin pagar si eres asíduo a algún taller o tienes algún conocido que trabaja en alguno... si no no se suele cobrar demasiado por él.
Si vas a pasarlo por la ITV y quieres ir legal te recomiendo que pidas cita para hablar con los de la oficina y prepares ya antes los nºos de homologación, ficha técnica y datos de todo lo que cambias... si tienes suerte puede ser sencillo.
SoyGenin
Cita de: crisofilax en Mayo 13, 2016, 20:01:27 pm
Has pasado por alto que es mixto. Si fuera turismo lo tiene como dices. Pero al ser mixto si pone el banco delante original y va a la ITV ni se enteran a no ser que ponga las 8 plazas. Como no ttiene que hacerlo (al ser mixto) como va a saber el inspector que esa furgo no salió como 3 + 2 +2 p.ej. e incluso con menos asientos que plazas pone en ficha.
crisofilax
Cita de: SoyGenin en Mayo 13, 2016, 20:35:16 pm
Totalmente de acuerdo!! Rectifico!
berbellycde
Mayo 14, 2016, 00:12:47 am #4 Ultima modificación: Mayo 14, 2016, 00:15:44 am por berbellycde
muchas gracias!! probare suerte entonces :)
danao_es
Mayo 15, 2016, 10:02:48 am #5 Ultima modificación: Mayo 15, 2016, 10:05:12 am por danao_es
Cita de: berbellycde en Mayo 13, 2016, 18:45:12 pm
Hola.
Yo tengo el modelo 638 del 2001. Si quieres un asiento doble el mío lo tienes disponible. Yo estoy buscando uno simple como el tuyo. Cualquier cosa me dices.
Mi consejo es que te pases directamente por la itv donde vayas a pasarlo y hables directamente con ellos. En mi caso, mi vito es de 8 plazas (3-2-3) y vehiculo mixto. Yo les propuse cambiar el asiento doble por el individual. Me dijeron que siempre y cuando el que yo ponga sea el de otra vito como mi modelo no hay ningún problema porque reduces plazas. Otra cosa es que aumentes a 8 plazas. En ese caso tendrás que hacer alguna homologación, aunque creo que solo te tocará ir a la mercedes a por un papel dado que los agujeros vienen de serie en la parte trasera.
Como vehículo mixto creo puedes ir a pasar la itv solo con los asientos delanteros!!!
Suerte!
PD. Dime algo del asiento porfavor!
Kilikitron
Me parece que el orden y numero de asiento por fila suele ir especificado en la tarjeta de inspección técnica. En este caso 2+2+3.
Si es asi , no quedaría mas remedio que presentar informe de conformidad de mercedes y certificado de taller.
De todas formas yo me pasaría primero por la ITV.
