problema electrico con luces de cruce y limpiaparabrisas
Iniciado por ffilo, Mayo 12, 2016, 19:04:51 pm
ffilo
masas comprobadas, no habia oxido
el rele q hace click es el 18, pero no es el culpable, el rele funciona, si lo quito no funcionan limpias pero si las luces.
ahora mismo tengo una situacion interesante para hacer prueba:
1- posicion de la llave en contacto pa encender: no funcionan luces y limpia
2- posicion de la llave justo un poco antes del contacto: funcionan luces y limpia
he hecho prueba con el polimetro en la entrada del positivo y negativo del rele 18:
en la posicion 2 da 10V
en la posicion 1 no da tension
en la posicion 1 negativo a masa y positivo a entrada rele 18: no da tension
en la posicion 1 positivo a bateria y negativo a entrada rele 18: 12V
concluyo q el fallo es del circuito del positivo
algo falla y no llega corriente al rele 18 y a mas cosas (algo q controla las luces cortas)
ahora mismo podria desmontar el clausor, pero es sabado por la tarde y no hay recambios..
otras posibilidades?
gracias
durruti1
Botón de las luces o clausor.
Por lo que comentas de la llave huele más a clausor.
ffilo
hola
he desmontado el clausor:
una lengueta tiene plastico fundio alrededor (en la imagen flecha amarilla)
en la otra pieza donde estan los contactos, se ha pegado algo del plastico fundido (flecha roja)
imagino q deberia cambiar al clausor, pensais q tambien la otra pieza puede estar afectada?
a parte, ya q he dejado pasar varios dias y es viernes y todavia no se cuando me puede llegar la pieza (vivo lejos de la ciudad) y las tienda de recambio tardan mas, estaba pensando en hacer un puente:
el contacto quemado da corriente a un cable amarillo negro
este cable amarillo negro llega al interuptor de luces
cuando tengo puesta la llave a mitad (y funciona todo: luces y limpia) hay 12V en este cable, cuando doy el contacto con la llave hasta el final, deja de pasar corriente,
podria darle positivo y poner un interuptor mas y así poder tener las luces hasta q me llegue la pieza?
hay posible inconvenientes?
posible cortocircuitos?
habia leido algo de que en el momento de arranque se apagan las luces
por esto encenderia el nuevo interuptor solo con el motor en marcha?
un saludo
ffilo
pedi el clausor por la mñn
a las 16 habia llegado ya
25 euro marca febi
ya está montado, funciona todo correctamente
lo mas dificil ha sido encontrar un llave del 24 entre los vecinos del aldea
cuando volvi a montar todo se me quedaba bloqueado el claxon, pitando sin parar, pero esto tambien lo he resuelto.
ya puedo hacer planes despues del atardacer..
muchas gracias a todxs
durruti1
Cita de: ffilo en Mayo 20, 2016, 19:37:44 pm
25 euro marca febi
Siempre llevo un clausor de repuesto  ;D Es una pieza tan pequeña que para que arriesgarse.
