Problemas baterías auxiliares california t5 confortline
Iniciado por DarkoT5, Mayo 08, 2016, 22:53:17 pm
DarkoT5
Muchas gracias Scale... si os soy sincero me mareo en el foro siguiendo los hilos...
La carga a 220v la realizo una vez al mes mas o menos, pero solo la dejaba 12h y no 24. cierto es que las baterías deben tener 11 años, igual que la furgo... yo la compre de segunda mano, y no las cambie... imagino que serán las de serie...
si me podeis pasar el link de lo del foro... por fis... lo hecho un vistazo...
Scale
La verdad que es para perderse, y echarle muchas horas....
Para mi, los imprescindibles son:
[VW T5 California] TODO SOBRE NUESTRA FURGO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27269.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Con 11 años, creo que puedes ir cambiando las baterias....  .meparto .meparto .meparto
Dinos que marca y modelo instalas!!!
Ah!!! Y de paso revisa la lira del gas (tubo naranja de la botella de gas a la instalación fija de la furgo), que seguro la tienes caducada!!!!   .loco2 .loco2 .loco2
La vida no se mide por las veces que respiras,sino por los momentos que te dejan sin aliento....
cukiyo25
elimina las 3 baterías, NO dejes ninguna de las baterías antiguas, te jodera las nuevas en muy poco tiempo y habras tirado el dinero.
monta 2 de 100 amperios de AGM y la instalación de la tercera, si kieres la dejas bien aislada o la retiras.
oier
Cita de: Tharabas en Mayo 19, 2016, 16:39:18 pm
Para la cali t5 esta complicado cambiar de tamaño de las baterías. En el asiento  se puede recortar un poco como hizo forote y te entra una algo mas grande, pero en el armario trasero no hay tu tía.
Con el tamaño de muestra baterías sólo encuentro las originales (varta) que son un pasta. Si te animas organiza una cc y quizá se apunte mas gente....
Yo llevo 2 de 100.
Debajo del asiento tumbado sin recortar nada y en el armario la de 100 entra facil.
oier
Mayo 19, 2016, 18:01:13 pm #19 Ultima modificación: Mayo 19, 2016, 18:03:13 pm por oier
La ultracell de lulukarabaka. Haber si saco una foto.
Sera esta http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA100
oier
Las tengo sujetas con cinchas.
Mañana a la mañana saco alguna.
DarkoT5
En relación calidad/precio, cual creéis que es la mejor. Marcas, precios, usos... puesto a tener que cambiarlas, y cambiar las tres, quiero algo bueno, si es económico, mejor.
ÇGracias
oier
Aqui va la del armario aunque parece que entra justa por dentro el hueco te da margen.
La cincha va sujeta a unos pasa cables que hay debajo
El de asiento va mas justo
Hay que quitar el embellecedor del asiento porque no encaja con la bateria.
Yo el hueco ese que queda lo uso para el inversor y el cubo de la basura.
road-runner
Cita de: oier en Mayo 20, 2016, 10:05:59 am
Hola, las fotos perfectas!!!
No tuviste que cortar nada o modificar algo bajo el asiento?
We are always in nowhere, now here.
oier
No recuerdo haber cortado nada. Tened en cuenta que la mia no lleva regulacion en altura. Y nose si eso cambia algo.
Las confortline llevan ese ajuste no?
road-runner
Cita de: oier en Mayo 20, 2016, 11:09:44 am
Gracias por tu respuesta, otra preguntita  ;D ;D ...los bornes de esas baterías son cuadrados, no?; tuviste que poner conectores cuadrados o te entraron los originales que son redondos?
oier
En el armario no tenia bornes porque la mia de serie solo trae una.
Debajo del asiento me entraria las originales. Pero me suena que ahora estas baterias no traen bornas sino unas roscas para que le pongas lo que te interese .pero por si acaso pregunta antes de comprar.
oier
Conector para borne original no coincide con batería nueva [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=315667
road-runner
Cita de: oier en Mayo 20, 2016, 14:18:51 pm
Muchísimas gracias.
Scale
Al final has tomado alguna decisión.... que no se acabe aquí el hilo!!!!
