Noviembre 10, 2026, 23:01:31 pm
Problema aire acondicionado en mi t5
Iniciado por Globertroter, Mayo 08, 2016, 00:22:33 am
Globertroter
Mayo 08, 2016, 00:22:33 am Ultima modificación: Mayo 08, 2016, 14:32:09 pm por Globertroter
Hola,acabo de estar leyendo los post anteriores de problemas con el aire acondicionado pero no encuentro solucion para el mio.Os comento por si a alguien le ha pasado lo mismo:
Le puso el pc un amigo y salia averia numero 16916(entrada baja del circuito del sensor de presion de refrigerante del A/C)-Permanente
Entonces hoy mismo he llevado la furgo a Norauto a hacer la carga por si fuera eso,lo cargaron y seguia sin funcionar,me dijeron que seria de un sensor que lleva al lado de las conexiones donde se carga(nose como se llama)lo pidieron,lo montaron y todo igual.
Asique me he llevado la furgo como estaba,me ham comentado que vaya a la Vw pero me gustaria evitarlo.
Di alguien me puede decir que puedo hacer,o algun taller de confianza aqui en Barcelona que sepan de que va el tema.
Por cierto mi furgo una T5. 1.9 105cv del año 2006.
Gracias de antemano
T4Power
Puentea ese sensor y mira di funciona, mira si arranca el.comptesor y el embrague,  y lo mismo, si no salta el embrague puentealo y mira si echa aire frío. Suerte
Dale gas!
deividbcn
Buenas, no sé si te puedo ayudar ya que me pasó algo parecido cuando la compré pero con el motor 2.5 130cv. La compré en invierno en un conce, llegó el verano y no chutaba el aire, salía solo caliente. Total, que la llevé al mecánico, le cargó aire miró si tenía alguna fuga pero seguía sin ir. Así que se la dejé ahí y cuando me llamó me dijó que algo del compresor y no sé qué más. Salió por un pico y es un avería común de la furgo. Busca por el foro pq hay info sobre ello.
Globertroter
T4 power,creo que hablamos del mismo sensor,el que hay al lado de donde se mete la carga,ese probaron en Norauto a ponermelo nuevo y seguia igual,yo no tengo mucha idea de mecanica,mas bien muy poca,sabeis alguien o donde me lo pueden mirar
Respecto al problema tipico de esta furgo me comentaron que es una correa que se pasan los dientes pero debe de ser en otro motor ya que el mio no la lleva.
Globertroter
Mayo 08, 2016, 13:39:17 pm #4 Ultima modificación: Mayo 08, 2016, 13:44:04 pm por Globertroter
Se me olvido comentar el que compresor no salta
Furia
Joderrr, yo tengo la mía en el taller por el mismo motivo.....
Globertroter
Hola Furia,que te sale el mismo codigo de error y te hace lo mismo.
Nos vamos informando haber si entre los dos sacamos la averia.
eyda
Me quedo por aquí, por si nos pasara lo mismo
Me encanta ser feliz
Globertroter
Perfecto Eyda,y una cosa Furia a mi nose si es una coincidencia tambien o tenfra algo que ver pero me han dejado de abrir las llaves con el mando a distancia
Globertroter
Casulamente hoy se me apago la luz de averia(la del ASR) y me empezo a funcionar otra vez el aire acondicionado perfectamente.
La pena es que a los 10 minutos volvio a aparecer y dejo de funcionar
Mr_Frenillo
Me temo que se os ha jodido la correa dentada que hace que se mueva el compresor. Es una avería común que suele aparecer a los 100mil kms aproximadamente. A mi me pasó este verano en Italia y casi me dá algo. Menos mal que encontré una taller VW donde me lo hicieron al momento. Eso sí, 300 euros la broma...
Globertroter
Mr Frenillo eso mismo me dijeron nada mas llegar al taller,pero la mia 1.9 tdi al parecer no la lleva
Mr_Frenillo
Cita de: Globertroter en Mayo 09, 2016, 23:00:50 pm
Correcto, me refería al 2.5 TDI como es mi caso... Desconozco si el 1.9 es diferente.
CAMPERVOY
A ver a ver,
           la sustitución del piñón del embrague de la correa dentada se debe hacer a los 150 mil en los motores 2.5 tdi SIN filtro de partículas y a los 170 mil en los que llevan filtro.
           Que yo sepa, no es una avería común, pero si no se hace ese mantenimiento, lógicamente puede llegar a romperse al cabo de los kilómetros... o no.
Un saludo,
Anton
