Septiembre 26, 2026, 09:45:09 am
cambiar rotulas de suspension de t4
Iniciado por charly34, Mayo 07, 2016, 00:30:25 am
charly34
Hola, me he aventurado  a Cambiar la rotula de suspensión de mi t4, me he pegado toda la tarde y no consigo que entre completa. Empecé con un extractor de rotulas, si quitas el Click de la rotula le colocas el extractor de rotulas y aprietas, cuando salte, puedes empezR a levantar el brazo de suspensión colocando dos gatos y una barra en mediod debajo del brazo de suspensión, se sube los gatos poco a poco y se levanta el brazo de suspension a la vez se puede quitar le antigua rotula, se coloca la nueva y se lleva a su sitio debajo del brazo de suspensión.asta ahí perfectamente, mi problema es que encajó la rotula en su sitio y suelto los gatos para q todo se presione, pero  rotula no me llega a encajar completamente,le falta tres milímetros para que pued encajar y ponerle el clip, q puedo hacer, por que no encaja? Muchas gracias de antemano, saludos
angelolabarria
mm estas seguro de que la rotula es del mismo calibre que la que has quitado?
fraski
Seguro q es del mismo calibre pero es q esta muy duro, es una pieza q ede meterse con una prensa pero para quitar el brazo superior es un liazo, asi que no queda otra q darle al mazo. Charly para subir el brazo sin esfuerzo, si te metes debajo de la furgo por detras del deposito veras q ahi dos esparragos con rosca a cada lado de la furgo, pues quitas la tuerca q es de llave 26 y el brazo se queda suelto.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
zündfolge
Mayo 07, 2016, 06:36:31 am #3 Ultima modificación: Mayo 07, 2016, 06:38:27 am por zündfolge
Por lo que comentas es la rótula superior, ya ha sido demasiado que la hayas podido quitar, y ese ha sido tu error...
Necesitas un extractor especial, con algunas pistas de rodamientos antiguos para suplementar, y no se te ocurra mayorar el alojamiento de la mangueta.
Yo me buscaría el medio de llevarla a un taller, y allí cambiarla, la verdad es que con el útil a veces resulta difícil cambiarla, es el mismo problema que con los Jeep Cherokee y las Reanult Trafic.
Ahhh, y la tuerca es de 27mm, no de 26mm.
Suerte.
charly34
Muchas gracias por vuestros comentarios, os mando fotos para que veáis como lo he cambiado , y para que veáis que me queda por encajar un pelín la rótula, no quiero forzar la, lo mismo entra a base de martillazos pero nunca lo he hecho y no vaya a ser que parta algo, que os parece ?, lo que falta por entrar de la rótula que es nada, como podríA hacerlo?,me van a dejar un utensilio que haga prensa sobre el brazo de suspensión par que termine de encajar, no se si dará resultado, os mandaré las fotos cuando lo tenga, que os parece ese milímetro que le falta para que encaje
charly34
Os he puesto el sistema un poco chapuzas que he utilizado para levantar el brazo y luego con el utensilio quitar la rótula, la última foto es la rótula nueva, pero veis lo que le falta por entrar, no me entra más, que os parece?muchas gracias por vuestra atención, vaya página buen está, subiré fotos de todo lo que le vaya haciendo a la furgo
fraski
charly romper no rompe por mucho q le des. yo lo hize con un gato igual que el rojo que tu tienes
lo metes en el esparrago que asoma por debajo de la rotula de abajo y levantas el gato para que la suspension suba y entonces le das alrededor de la rotula de arriba y va entrando. ya te digo q cuesta pero entran.
fraski
que putada que no encuentro una foto pa esplicartelo mas o menos
charly34
Si le metí el gato debajoc o o me dices y subió la suspensión, el brazo, después golpee con el mazo si te el brazo para que bajara, pero no bajaba más, me dices que golpeaste la cabeza de la rótula o sobre el cono final de l brazo de suspensión, sobre la cabeza de la rótula directamente no le he dado por temor a romper algo, es ahí donde te refieres, gracias fraski
fraski
no yo le golpee a la rotula golpee  alrededor de la rotula la pieza que es de hierro redonda. pero hai que darle como si quisieras partir la furgo por la mitad
te subo un dibujo muy cutre pa ver si te haces una idea como lo puse yo.
charly34
Jolin con el móvil, decía que golpee con el mazo sobre el final del brazo de suspensión pero no bajaba, pero fraski, tu le has dado directamente sobre la parte superior de la rótula?
fraski
charly34
Ahora si te entendí, .mañana mismo pruebo, muchas gracias fraski, haber si hay suerte, mañana cuento
fraski
Mayo 07, 2016, 22:07:13 pm #13 Ultima modificación: Mayo 07, 2016, 22:15:35 pm por fraski
cuando pongas el gato levanta bastante para arriba pa que haga bastante fuerza.
y a ver si ahi suerte
zündfolge
Lo que has hecho no es una chapuza, está muy bien , el problema es si la rótula dice "no me da la gana de entrar".
No golpées la rótula, siempre el brazo, y procura no dañar el alojamiento de la rótula. Que la fuerza te acompañe.
