¿Todos los muebles tienen que estar homologados?
Iniciado por Esmolante, Mayo 01, 2016, 15:30:55 pm
Esmolante
Disculpad, compañeros, esta duda tan básica, pero es que no me ha quedado nada claro después de leer la entrada de "el fin de la mentira":
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212892.0
Por favor, una respuesta a una pregunta simple: ¿puedo legalizar, en el paso a furgón-vivienda, un mueble (por ejemplo, un fregadero) hecho por mí (respetando unas normas), o simplemente un somier y un colchón convencionales fijados al suelo de la furgo? ¿O todo elemento, como creo entender de la anterior entrada, debe estar homologado para su uso en un vehículo para poder ser legalizada la transformación a vehículo vivienda? Tengo que buscar un fregadero o una cama con código de homologación?
Disculpad que plantee una cuestión tan elemental, pero es que después de mucho leer, cada vez tengo más dudas porque cada uno dice una cosa.  .loco2
COC-Homologation
Hola,
a preguntas directas, repuestas directas:
Cita de: Esmolante en Mayo 01, 2016, 15:30:55 pm
Así a groso modo y de la forma general que lo preguntas, sin tener los detalles, es complicado afirmar rotundamente SI, pero la realidad es que hasta la fecha no hay problema para legalizar todo lo que comentas, por lo que puedes estar tranquilo.
Saludos,
J. Luis
Esmolante
Vaaaale.
Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.  .bien
Sí, entiendo que es de forma general, y ahora habría que hablar de cotas, fijaciones... Lo que no quería es ponerme a buscar una cama, mesa.... con código de homologación, porque eso sé que me saldría por un precio absurdo y, para eso, prefiero dejarla como furgón de carga, como llevo toda la vida con la otra.
Vale, pues entonces paso a informarme sobre posibilidades dentro del Manual de Reformas. Porque el texto vigente es el que está subido, no? De Abril del 2011. Cuando tenga algo claro, el presupuesto te lo pido por aquí o por privado?
COC-Homologation
J. Luis
