Noviembre 15, 2026, 05:12:29 am
Duda 2 Bateria
Iniciado por eDiC, Abril 26, 2016, 12:55:59 pm
eDiC
Hola amiguetes.
Resulta que el año pasado me pille la nevera indel y veo que la segunda batería que tengo en la furgo al parecer es de ácido y de 60, la pregunta es, tengo ganas de cambiar la batería para poner una de AGM con mas potencia, vamos para que me dure mas tiempo la nevera conectada y funcionando, con la anterior la de 60 duraba menos de medio día tirando luego al parecer no recargaba muy bien y duraba muchísimo menos.
Puedo cambiar mi batería por otra nueva con mas potencia ??
De que amperaje puedo poner?
Alguien sabe el tamaño exacto de estas baterías?
Si pongo una con mas potencia tengo que cambiar algo de los relés o lo que ya esta instalado??
Millones de gracias como siempre.
eDiC
perroflautero
No hay ningún problema para poner otra batería AGM de mas potencia, y el único limite será el espacio disponible. Ahora hay abierta una compra conjunta de baterías, te recomiendo que la consultes porque seguro que hay alguien con tu misma furgoneta que podrá decirte el modelo de mas capacidad que puedes montar.
eDiC
Millones de gracias por la respuesta, mirare la compra conjunta
