Noviembre 20, 2026, 14:20:42 pm
Potty no se cual
Iniciado por joaquinvan, Abril 24, 2016, 00:16:56 am
joaquinvan
Buenas no se q potty comprar tengo una multivan t4 y el espacio premia ,tengo visto estos tres y eso de que el depósito d aguas limpias sea más grande q el de sucias no se rebosara? Estos son los q e mirado x su precio http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PP145 http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PP165 http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PP345
Quizas me decante por eo 165  q es el segundo q e puesto ppr q el deposito de sucias es mas grande q el d limpias. Gracias y un saludo
kangrena
Lo del tamaño de cada depósito da igual.
Ten en cuenta que lo normal es ir vaciando el de negras cada poco. El de la cisterna te puede durar hasta una semana...según uso claro.
Te recomiendo que tenga indicador de llenado de negras.
Yo tengo el segundo, además comprado también en luluka.
joaquinvan
Abril 24, 2016, 18:03:30 pm #2 Ultima modificación: Abril 24, 2016, 18:05:06 pm por joaquinvan
Gracias por tu respuesta y el q tienes tiene indicador? Estas contento con el?
tintodeverano
la parte alta es la misma para todos, solo cambia la parte de abajo, mas grande o menos grande y con aviso de llenado o sin el
kangrena
Lo del indicador esta bien porque te anticipas... es pequeño, nosotros somos cuatro y nos vale. Pero es que mas grande seria un engorro.
Maripuri.AL
Yo tengo el de DOMETIC y tienen la misma capacidad así no hay fallos. Tambien tiene indicador de llenado y a mi me resulta cómodo porque cuando no estoy cerca de camping puedo meter el depósito en una bolsa y vaciarlo en cualquier vater
kangrena
El líquido de los wc no se deben tirar en cualquier wc. En teoría, los puntos de aguas negras tratan esas aguas de otra manera. No son aguas fecales sin más...
joaquinvan
Esta será la ubicación del poti haber q os parece?
El dometic es más caro  y tiene menos capacidad no? Yo suelo hechar tres días fuera y luego puedo vaciarlo en casa supongo q tardará en llenarse . a y somos dos solo
