Noviembre 15, 2026, 03:22:56 am
Patas de PVC extensibles al gusto
Iniciado por Asdemalaka, Abril 19, 2016, 17:34:09 pm
Asdemalaka
Abril 19, 2016, 17:34:09 pm Ultima modificación: Abril 19, 2016, 22:53:12 pm por falco
un dia estaba hurgando por el Leroy y pasando por la zona de los PVC se me encendio una bombilla en la cabeza(estilo viky el wikingo)
ostras....de esto puedo sacar una pata extensible para mi uso y es tope de varato!!!
Ingredientes o materiales para hacer (ademas tiene multiples usos)
1-tubo de pvc de 3mm de diametro
2-tubo de pvc de 5mm de diametro
3-tapones hembra para tubos de pvc de 5mm(que sean planos)
4-tapones macho  para tubos de pvc de 3mm(que sean planos)
5-tirafondos de 1.5mm
6-ya esta, no hace falta mas...........jajajaj .loco2
cotamos el tubo de pvc de 5mm a la medida que queramos
ejem
cortamos tubo de pvc a 55cm
cortamos tubo de pvc de 3mm un poco mas pequeño
ejem
cortamos tubo de pvc a 50cm
colocamos el tapon hembra de 5mm sobre el soporte de madera y lo atornillamos con tirafondos
introducimos el trozo de pvc de 5mm en ella
introducimos dentro del tubo de 5mm el tubo de 3mm
ponemos el tapon macho de 3mm en su tubo
y buala!! .panico
podemos taladrar el tubo de 5mm de pvc con una broca a la altura que queramos e itroducimos un pasador
al introducir el tubo de 3mm topara con el pasador y la altura sera la que nosotros queramos
jajjajajajaj..........
si decidimos hacer 4 patas extensibles con este metodo, podemos coger una de las patas de 3mm y rellenarla de hormigón(dara mas estabilidad)
si un amante de lo ajeno husmea utilizaremos la pata rellena de hormigon para disuadirlo. el amante de lo ajeno puede en ese momento reirse porque piensa que es un simple tubo de pvc. posiblemente sienta que sin saber el porqué, sus dientes se quedaron sueltos como las teclas de un piano .nono
el hueco de las patas de pvc se pueden utilizar para guardar cosas ;)
un saludo
