Noviembre 15, 2026, 07:41:11 am
Retrasar asientos segunda fila
Iniciado por Tuka-tuka, Abril 19, 2016, 01:07:59 am
Tuka-tuka
Hola, quería hacer una consulta, haber si alguien lo ha hecho así.
Para retrasar la segunda fila de asientos, se puede comprar en la vw las bases para ponerlo en las patas de atrás y en vez de atornillar, se puede soldar un cordón por cada lado?
Así ahorramos el desmontar por debajo y demás
Igual lo que digo es una salvajada, pero Quería saber si alguien lo hizo.
eldorado camper
Es una salvajada soldar dentro de la Furgo. Mira un brico que hize. Pero lo suyo es taladrar y poner tuerca
gazpaxo
Lo suyo es taladrar y tuerca. Si te pueden dejar usar un elevador mejor q mejor.
Un dia vi por aqui un hilo de alguien que los puso con remaches roscados desde dentro. Tampoco es mala opción.
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
eldorado camper
Tienes que pensar que un golpe a 60 frontal supone una velocidad de 120 y la fuerza que genera el peso del asiento con personas sentadas lo arrancaría de su sitio.
Tuka-tuka
Mi idea es retrasar los asientos pero solo usarlos cuando la furgoneta este parada, si algún día tuviera que llevar a pasajeros el asiento se pondría en su posición original.
israher
Con lo qur que pesa el asiento no vas a estar todo el dia moviéndolo. Ponlo bien desde el principio que np tengas que lamentar nada en el futuro.
Yo lo hice en una tarde, no es tanto trabajo.
Drakkooll
Si es una T5......algo de curro lleva
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
MickyTransit
Ni que decir tiene que luego hay que legalizar. El tema asientos es muy serio.
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
