Noviembre 16, 2026, 20:54:40 pm
Cierres de seguridad
Iniciado por Irenebueno, Abril 14, 2016, 22:13:06 pm
Irenebueno
Hola de nuevo, tengo otra preguntita para los entendidos. Hipotéticamente hablando, y en el caso de algunos desafortunados no tan hipotético, si un ladron consigue abrir la puerta de una furgo con cierre centralizado, las demás puertas se abren automáticamente o permanecen cerradas? Mi pregunta es porque estoy pensando en colocar un cierre interior de seguridad (falta saber cuál). Gracias chic@s
ZatuMotor
Depende del vehículo y de cómo abra la puerta.
La mayoría, abres la puerta del conductor y se abre el resto. Pero muchos, tienes que abrir con el llavin. Si quitas el seguro por dentro y abres desde fuera, no se abre el resto. También puede pasar que si quitas el seguro desde dentro y abres desde dentro, tampoco se abran las puertas.
Hay modelos que cuando cierras con el mando a distancia, no puedes abrir desde dentro, nisiquiera quitando el seguro.
Hay vehículos que si abres y cierras con mando, hacen lo propio el resto de puertas,pero si utilizas la llave, sólo se abre/cierra la puerta sobre la que estas actuando.
Cuando digo "abrir el seguro desde dentro", me refiero a utilizar alguna artimaña para, desde fuera, actuar sobre el seguro interior...creo que no hace falta que de pistas.
Piensa que si alguien quiere entrar en tu coche, lo va a hacer, le pongas los seguros que quieras poner. Lo que mejor funciona es el efecto disuasorio. Si pones cierres de seguridad, que se vean desde fuera. Si pones alarma, con un LED bien a la vista y pegatinas en los cristales.
Siendo un vehículo en el que se duerme dentro, totalmente recomendado poner cierres de seguridad.
Y si estos son con llave, en vez de los típicos  de accesorio específico, que son tipo "pestillo" manual, mejor. Así, si consiguen entrar rompiendo un cristal, al menos no podrán abrirlos a mano.
Irenebueno
Muchas gracias Novato (no parece que lo seas!) por las explicaciones y abusando de tu paciencia, me podrías decir que seguros con llave recomiendas? Para todas las puertas incluido el porton trasero y el lateral? Tengo una Viano Marco Polo.
+gvr
iosaneta en su Jumpy pueso unos cierres que se ven efectivos y prácticos http://www.furgovw.org/index.php?topic=303551.660
Un saludo!
Irenebueno
Gracias por la respuesta +gvr. Ya he oído sobre los Fermines, yo estoy buscando cierres comerciales de los que llevan llave. Aunque soy totalmente ignorante, por lógica, imagino que si rompen un cristal seria fácil quitar los  Fermines?
Gracias de nuevo.
+gvr
La cuestión es que si te rompen un cristal ya te enteras de que quieren entrar. Te tienen que romper el cristal ya que te impiden la apertura forzando la cerradura...
Irenebueno
Eso lo entiendo para cuando estás dentro de la furgo pero, y cuando estas fuera?
+gvr
