Noviembre 15, 2026, 04:39:52 am
Que aislante es y donde ponerlo??
Iniciado por ARTEFACTO, Abril 14, 2016, 12:46:41 pm
ARTEFACTO
aislante para suelos pergo no debe de ser, por lo que he visto en fotos el pergo lleva espuma blanca, la que lleva mi aislante es como goma negra.
Nadie sabe que asilante es???  :(
"Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas, siendo esclavos oficinistas...La publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos"
Kiyo74
Cita de: ARTEFACTO en Abril 17, 2016, 16:37:38 pm
Hola ARTEFACTO
Yo......no tengo ni idea de qué aislante es....
Un abrazo
Kiyo74
Hola dapol
El tema con el reflexivo es que le tendrías que dejar cámara de aire entre el aislante y la chapa. Y tendrías que hacerlo muy bien para que tenga efectividad.
Y el kaiflex......simplemente es diferente. Pero aisla muy bien....
Aquí te dejo algunas caracteristicas de los materiales que habitualmente se han usado en mayor o menor medida para aislar vehículos y que he sacado de un hilo del foro.....
Espuma de poliuretano proyectado: Grán aislamiento térmico. Inflamable pero no gotea. Se adapta perfectamente a la superficie proyectada adheriendose a esta. Al ser una capa de aislamiento adherido mejora considerablemente el aislamiento acústico por excitación de la chapa (vibraciones). No es impermeable. Espesor de aplicación entre 20 a 30 mm. Es necesario maquinaria y personal de aplicación cualificado. Precio medio.
Lana de roca: Grán aislamiento termico, ignifugo e insonorizante. Se adapta a todos los huecos con facilidad. Desprende microfibras dañinas (no cancerigenas). Puede absorver agua y retenerla. Es conveniente embolsar la lana de roca antes de instalarla para evitar su toxicidad. Espesor de aplicación entre 30 a 50 mm. Precio bajo.
Poliestireno extrusionado: Grán aislamiento térmico, no propaga la llama pero gotea cuando arde. Dificil de adaptar a los huecos curvos. No absorve agua. No desprende productos toxicos. Espesor de aplicación 30 mm. Precio bajo.
Espuma elastomerica (Kaiflex): Grán aislamiento térmico, autoextinguible. Su flexibilidad hace que se adapte muy bién a cualquier geometria de la chapa. Al ser autoadhesiva mejora considerablemente el aislamiento acústico por excitación de la chapa (vibraciones). Facil instalación. No absorve agua. Espesor de aplicación 10 y 20 mm. Precio medio.
Corcho proyectado: Requiere maquinaria para su aplicación. Su bajo espesor en la aplicación (sobre 3mm) no aporta resistencia térmica. No es continuo pues son particulas de corcho aglomeradas con un adhesivo (el adhesivo no tiene propiedades térmicas). Autoextingible. No absorve agua. Precio muy alto.
Aislamiento reflexivo multicapa:  Publicitan grandes ventajas pero es el aislamiento menos vendido en construcción e industria. Para aumentar su efectividad requiere dejar una camara de aire a cada lado del material lo cual es extremadamente complejo en un vehículo camper. No absorve agua. La mayoria de fabricantes no aportan ensayos normalizados. Espesor de aplicación entre 3 y 15 mm. Precio medio.
Sin duda alguna el mejor aislamiento es el poliuretano proyectado o el rigido pero como influyen otros factores como facilidad de colocación, la necesidad o no de maquinaria y aplicador, etc........ no siempre es el más adecuado.
Si el dinero es escaso pero me sobra tiempo y soy habil escogeria XPS en combinación con espuma de poliuretano de bote para adherir o rellenar huecos complejos.
Si tengo dinero y poco tiempo escogeria Armaflex o Kaiflex en combinación con espuma de poliuretano de bote para adherir o rellenar huecos complejos.
Espero que te sirva de algo....
dapol
Cita de: Kiyo_74 en Abril 18, 2016, 00:18:19 am
creo que optare por la opción de poner poner en el techo un poco de laminas de poliuretano en los huecos y con espuma de poliureteano  y luego con kaiflex, ya que por el sur hace mucho calor y creo que es lo mejor en cuanto a vídeos que he visto y fotos de algunos compañeros, y luego por los laterales me he guardado algunas fotos de algunos compañeros que lo han puesto con paneles de poliuretano y tapando huecos con espuma también al igual que en el techo, en cuanto al suelo lo que haré es pintar con una pintura aislante que tendré que preguntar por hay a algun especialista y poner el aislante de parquet, y así espero que quede lo mas aislada posible para no pasar calor, que aquí en el sur de eso tenemos unos cuantos meses.... gracias compañero,
Kiyo74
De nada dapol....
Yo también soy del sur y te entiendo perfectamente... ;D ;D
Le puedes echar un vistacito a mi furgo y ves lo que le he metido como aislante. Te puedo asegurar que el frio lo aguanta....
Ahora le voy a poner en el techo un ventilador/extractor solar para sacar el aire caliente (que suele ir hacia arriba) y evitar un poco la condensación...
Espero que funcione....
Y si no funciona.....buscaré otra alternativa....
dapol
Cita de: Kiyo_74 en Abril 18, 2016, 20:28:31 pm
De nada dapol....
gracias tio a ver que tal se me da. mañana en teoria recojo la furgo ya y a empezar a darle caña al asunto, que este verano ya mismo esta aqui y hay que aprovechar....
ARTEFACTO
Cita de: Kiyo_74 en Abril 18, 2016, 00:14:07 am
Hola ARTEFACTO
Un abrazo
Pues al final parece ser como el asilante multicapas, en el leroy tienen uno muy parecido por no decir igual...
Gracias kiyo, un fuerte abrazo!!
Cita de: dapol en Abril 18, 2016, 19:27:49 pm
Donde has visto esas planchas?? Yo no las veo por ninguna parte , y donde pregunto me miran como si no supiera de que hablo, Y la pintura esa cual es?? Puedes darme informacion???
Gracias por adelantado dapol!
dapol
Abril 18, 2016, 22:17:20 pm #22 Ultima modificación: Abril 18, 2016, 22:19:12 pm por dapol
Cita de: ARTEFACTO en Abril 18, 2016, 22:01:44 pm
Pues mira las planchas en bricodepot, No obstante supongo que en cualquier almacén de construcción esas planchas de poliuretano las tendrán, de la pintura aún no he ido a la tienda esa grande que tengo cerca pero sé que hay pinturas especiales de aislamiento tanto acústico como térmico.
Kiyo74
Hola dapol
Estás seguro de que es poliuretano? No será poliestireno?
dapol
Cita de: Kiyo_74 en Abril 18, 2016, 22:47:52 pm
Hola dapol
Ostras pues ya me pillas, en eso pero lo mirare no obstante y te lo pongo aquí.
Kiyo74
dapol, te lo he dicho por lo que has dicho de que supones que lo tengan en los almacenes de construcción...
Y como alguna que otra vez en mi vida he trabajado en la construción y tengo a mi padre y hermano como maestros de obras pues.....
Además, sé de buena tinta que ARTEFACTO está un poco harto de buscar las planchas de poliuretano.... ;D
En fin....
Avisanos cuando te asegures.....
Un abrazo
jackblues
Abril 18, 2016, 23:04:51 pm #26 Ultima modificación: Abril 18, 2016, 23:06:35 pm por jackblues
a mi me da que va a ser poliextireno extruido... Y la pintura debe ser esa antigravilla que ha dado algún forero en interiores
Kiyo74
Cita de: jackblues en Abril 18, 2016, 23:04:51 pm
A ese poliestireno jackblues...........al extruido me refería....
ARTEFACTO
En el bricodepot, (por lo menos en el de aqui) no tienen planchas de poliuretano,antes tenian pero la gente las rompia y despues tenian que mal venderlas, eso me dijeron .... en el leroy tampoco,tambien fui a otro sitio que no se como se llama, y tenian unas planchas grandisimas con un revestimiento que pesaba una barbaridad, imagino que serian para naves, casetas, algo asi... .loco2
Si alguien las ve que nos lo chive. ;D
