Extensión bornes batería, ¿es posible? [VW T5 Cali Beach]
Iniciado por willem, Abril 13, 2016, 13:46:54 pm
trakamon
A no ser por espacio y demas yo pondria los led separados del agua. Por ejemplo, se jode la bomba y o tienes a mano un fusible de recambio ( y lo encuentras jejejej) o tambien te quedas sin luz en la furgo....
si pones el de 6, lo dejas todo por separado y si algun dia te hace falta por una instalacion nueva de algo, pues entonces agrupas....
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
willem
Pero, a ver, perdonar mi ignorancia, pero los fusibles no sirven también para proteger los aparatos conectados a él? Es decir, si pongo un fusible de 20A para conectar una tira de LEDs que consume 0,08A, y de repente hay un pico de corriente de 15A por ejemplo, el fusible aguanta, el cable aguanta, pero la tira de LEDs se jode... pues vaya gracia, no?
"El problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en entrar dentro y tratar de poner allí sus cosas."  Terry Pratchett
perroflautero
Abril 20, 2016, 13:49:40 pm #32 Ultima modificación: Abril 20, 2016, 13:51:20 pm por perroflautero
A los aparatos no se les inyecta corriente, estos la absorben, es decir que si en una linea hay 100A y conectas un consumidor que necesita 2A el aparato solo tomará 2A. Puedes conectar un led que consuma 0,2A directamente a una batería que suministra 125A y no pasara nada.
Los fusibles protegen los cables, porque si hay un cable que soporta 10A y en ese cable pones un consumidor que demanda (absorbe) 20A, y no hay nada que regule o limite esa demanda el cable se pondrá al rojo vivo con el riesgo de incendio.
De la misma manera, cuando se produce un cortocircuito la corriente circula sin limite, es como si hubieses conectado un consumidor gigante y la batería entrega todo lo que pueda, que pueden ser muchísimos amperios, con lo que el cable se incendia casi al instante.
Por eso los fusibles tienen que ser los encargados de limitar la entrega al limite máximo que soporte el cable, no el consumidor, y dicho fusible ha de estar instalado lo mas cerca posible de la fuente de energía, para que no quede ningún tramo de cable sin proteger donde pueda producirse un cortocircuito.
willem
Claro como el agua perroflautero..ereselmejor
Muchas gracias por compartir tu conocimiento.
