Conexión 12V directa a luces habitáculo Transporter T5
Iniciado por __fito__, Marzo 31, 2016, 20:40:37 pm
__fito__
Hola amigos,
Quiero conectar 12V directos de la batería auxiliar a las 3 luces del habitáculo para evitar el apagado automático al pasar un tiempo. La idea es poner un interruptor y poder encenderlas y apagarlas cuando se necesite. El problema es que el interior está todo forrado y aislado y no consigo localizar los cables adecuados.
Cada luz tiene tres cables (1 marrón, 1 marrón-negro y 1 rojo-negro)
Sé que el manojo de cables baja por el lateral de la puerta del conductor, tras el embellecedor, pero al acceder a estos cables veo que hay muchos colores diferentes y no coinciden. Había uno rojo-negro, pensaba que era este y lo corté, pero resulta que no era.
¿Alguien sabe el color del cable que sube en el cual debo cortar para poner los 12v (¿positovo o negativo?) de la batería aux. y el interruptor?
Muchas gracias!
kolomalo
Yo lo cogi directamente del plafon.... Lo tengo medio explicado en el hilo de mi furgo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
__fito__
Gracias por el cable Kolomalo, veo que pusiste un relé e interruptor con tres posiciones! .palmas
Por desgracia no tengo opción a pasar cables ya que está todo el techo aislado y forrado con madera, tengo que usar los que ya hay pasados, por lo que tendría que identificar qué cables de los que bajan por el lateral de la puerta corresponden a las luces.
¿Recuerdas si en tu caso el positivo "directo", corresponde al marrón que hay en un lateral?
Gracias de nuevo!
kolomalo
Si no recuerdo mal, el positivo directo era el del centro (no recuerdo el color)... Pero tendría que comprobarlo para asegurartelo al 100%...
__fito__
Muchas gracias, voy a hacer algunas pruebas a ver si localizo el cable central en el manojo de cables que baja por la zona del cinturón de seguridad. Si no lo ncuentro fácilmente voy a hacer un apaño con una aguja y una lámpara de la furgo para ir pinchando los cables hasta dar con el que lleva 12v teniendo las luces encendidas. Si el apagado con retardo se produce también en la bombilla de prueba habré dado con el cable adecuado.
Iré contando, un saludo!
