Noviembre 17, 2026, 06:27:38 am
Autonomía bateria 100ah
Iniciado por azkarro, Marzo 28, 2016, 17:52:20 pm
tnttgn
Cita de: azkarro en Marzo 29, 2016, 00:23:15 am
La nevera es de las de playa como dicen ahí arriba, esta el 100% del tiempo funcionando.
Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
Son yonkis de corriente. Yo tenía una que usé al inicio, pero con las siguientes premisas.
Llevar la comida congelada, arrancarla solo circulando o apargala al irte a dormir. Así lograrás mejor uso . No se paran nunca y enfrían poco.
Moviendote a menudo y con la comida congelada descongelandose irás mejor. Eso las placas de hielo congelables. Todo apoyo es bueno.
atzavara
Confirmo que lo mejor es passarte a una nevera de compresor. Incluso puedes comprarte una barata a 220V y ponerle un inversor de corriente.
Te saldra mas a cuenta
JordiyEva
Hola campañeros,
Yo en tu caso, tal y como te aconsejan mas arriba, cambiaria a nevera, esas neveras consumen muchisimo. Yo cogeria una de compresor a 12v y 220 y mira tambien el consumo.
Tambien te diria que antes de salir de finde, para que la nevera te aguante bien:
1 pon a enfriar la nevera y lo que te lleves dentro el dia antes ( a 220 en casa)
2 pon a cargar  la bateria con un cargador de baterias AGM
3 cuando ya salgas primero enciende motor y luego nevera
Son detallitos que me aconsejo un buen entendido sobre la materia, y que yo no hacia, pero des de que lo hago la bateria aguanta mejor el tiron.
Salud! Y surte!
javiher42
Cita de: atzavara en Marzo 29, 2016, 14:22:01 pm
Es buena idea, pero aunque el compresor de la nevera este parado, el inversor no.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
PutxoAskatu
Yo llevo en la California dos baterías de gel de 50Ah conectadas en paralelo y me paso un fin de semana con la nevera funcionando a 5ºC sin problema, a mayores del consumos de los leds, carga de móvil, cámara... Lo que procuro es meter una botella de agua congelada para ayudar algo a la nevera.
Creo que tu nevera actual es el principal problema, más que la batería. Al final solo vas a conseguir agotar la batería al darle demasiadas descargas profundas.
Un saludo!
atzavara
Cita de: Ayrton42 en Marzo 29, 2016, 15:38:41 pm
Es verdad que al estar el inversor siempre encendido, mientras el compresor este parado el inversor gastara un poco de energia.
Creo por eso, que el consumo del inversor es muy pequeño, y te sale mas a cuenta tener una nevera pequeña a 220v (unos 100 euros) mas un inversor (otros 100 euros aprox.) que comprarse una waeco de la misma capacidad y que cuesta 400 o 500 euros.
Con la diferencia de precio te compras una buena bateria y una placa solar y ademas tienes un buen inversor para enchufar cosas electricas que funcionen a 220v.
tnttgn
El consumo del inversor con la nevera parada es simbolico,casi anecdotico. Otra cosa son los picos de arranque cuando la nevera salta, ni todas las neveras sirven, ni cualquier inversor vale.
Ojo.
atzavara
Cita de: tnttgn en Marzo 29, 2016, 18:18:31 pm
Ojo.
Esta claro. Hablamos de neveras y inversores probados por la gente del foro.
Pero es verdad que cuando la mi nevera de compresor esta parada, el inversor no hace nada de ruido, cosa que cuando esta encendida hace un poco. Señal que como dices, gasta muy poco.
tnttgn
Cita de: atzavara en Marzo 29, 2016, 18:53:31 pm
Pasate por aqui mañana y lo miro con la Nasa y te digo cuanto. ;)
ElMacGyver
Cita de: azkarro en Marzo 28, 2016, 17:52:20 pm
He instalado una batería auxiliar agm de 100ah, y tras la primera salida con la furgo me da la impresión que tengo poca autonomía.
Ha sido una salida en la que cada dia cambiabamos de lugar, por lo que todos los dias cojian algo de carga las baterias.
Llevo una nevera eléctrica (de las malas del eroski) que tengo 24h encendida, y a parte por las noches solíamos ver una película en la tele. Ha habido algún día que a la mañana la nevera estaba apagada debido a que la batería estaba agotada.
Es normal que esta batería me dure solo una tarde/noche? Pensaba que iba a tener más autonomía...
Sí es normal, ese montaje fue el que tuve yo al principio (sin TV), batería nueva de 100A, el mismo tipo de nevera eléctrica, dos luces led de 1W (que no gastan nada), pues la autonómia fue de llegar un viernes por la noche al sitio y no moverse, el sábado bien, el domingo por la mañana despertarse sin batería, no me llegaba al finde. Si montas otra batería de 100A son 32 kg de peso extra. Lo suyo son las neveras de compresor.
fer.erredos
El mayor problema de todo esto es la ignorancia, que la gran mayoria compra ese tipo de neveras cuando realmente no lo son.
Hay que  saber distinguir entre una nevera o frigorifico y lo que es un termo electrico.
Las neveras utilizan un compresor que si que produce frio y las termo electricas no producen ningun tipo de frio, lo unico que hacen es mantener algo mas de tiempo lo que ya esta frio.
Los frigorificos solo consumen cuando lo necesitan, que sera mayor o menor dependiendo de la temperatura ambiente del exterior.
Y  las termoelectricas estan siempre consumiendo independientemente de la temperatura exterior, estas realmente no son neveras, simplemente son un termo que te mantendra algo mas de tiempo la temperatua a la que tu introduzcas los alimentos.
No coloques mas baterias por que no conseguiras gran cosa, invierte ese dinero en una nevera de compresor, que hay mucho mercado donde elegir en precios y calidades.
Tambien siempre se puede recurrir al mercado de segunda mano........
gemxel
Buenas Azkarro te voy a dar mi humilde opinion...yo tambien tengo una bateria secundaria de 100A. Llevo caleffación estacionaria Eberspacher, luces led, enchufo portatil y mobil, y por ultimo utilizo una nevera indelb de 31 litros de compresor.... te puede asegurar que puedes estar 4 dias sin moverte y haciendo uso de todo eso sin moverme ni agotar la batería.
Es imprescindible, como ya te han comentado comprarte una nevera de compresor, waeco, indel...etc que gastan como un mechero! lo pones en modo eco a 4ºC y no gastas bateria ni queriendo! y tienes birras frias de p*** m***! dejate de inversores, neveras guarras de eroski..y olvidate tb de placas si realmente no vas a hacer estancias largas...
Si necesitas algun tipo de ayuda aqui estamos para eso!
Un saludo, espero haberte mostrado un poclo de luz!
Saludos y buenos humos
tnttgn
Mi inversor en standby sin consumo alguno marca de consumo 0'3 amperios. O sea, cosquillas.
tnttgn
Cita de: R2 en Marzo 30, 2016, 14:54:09 pm
A ver, no todo el mundo se puede permitir una de compresor. Las termoelectricas son mucho mas baratas y tienen su aquel. Bajan unos 15 grados la temperatura externa pero no hacen milagros. Aún así, cuando la mía la dejaba toda la noche enchufada a 220 en casa antes de irte por las aletas habia hielito blanco. Como apoyo de las placas de hielo esta bién. Enfriar una cerveza con una nevera termoelectrica tiene mucho merito la verdad. En pleno verano y con poca pasta no hay nada mejor que una nevera de porexpan de los chinos y una bolsa de hielo,al fin y al cabo siempre sera mas barato comprar hielo que quedarte sin bateria o acabar cargandotela porque estas "pseudoneveras" no tienen protección electrica y tiran de la batería hasta agotarla.
tnttgn
Cita de: gemxel en Marzo 30, 2016, 15:50:31 pm
Toda la razón. A fin de cuentas estas neveras son como una maleta y comprarás una y no mas porque la puedes llevar en sucesivas fuegos o incluso para uso diario para memesteres puntuales en el coche.
