Noviembre 14, 2026, 09:53:18 am
kinta velocidad se sale
Iniciado por PEROLOKO, Marzo 27, 2016, 15:33:21 pm
PEROLOKO
hola coleguis, me gustaria saver si tiene arreglo la kinta velocidad ke se sale cuando lleva una rato metida,gracias
trejopedaless
Holaaa si tiene arreglo ademas es secillo, te cuento mi historia la mia es una caravelle 2.4 d del 94 y saltaba de vez en cuando, el problema estaba en el piñon de la quinta marcha, hasta q se rompio y no podia meter quinta, tuve que abrir la caja, por la rueda del conductor se quita una tapa que lleva 5 tornillos,despues se quita el tornillo de allen que lleva el piñon, y con unextractor de piñones se saca y se coloca el nuevo, asi lo hice y no ha vuelto a saltar. Te recomiendo que en primer lugar revises el nivel de liquido de la caja, hay foreros que le saltaba de vez en cuando y lo resolvieron  rellendando de liquido hasta el nivel la caja de cambios, si no resulta te va tocar hacer lo mismo q yo, saludos!
..por mis sueños va ligero de equipaje, sobre un cascarón  de nuez mi corazón de viaje....
deakipaya
A mi me paso hace poco mas de un año,y al cambiarlo,le puse un piñon con mas dientes creo,y las revoluciones llendo a 120km son de unas 3000 cuando antes,pasaban de la 4000,la furgo me consume menos,hace menos ruido el motor,y llanea que da gusto...eso si en cuestas cuestas se queda,hay un hilo abierto sobre el piñon que es medidas dientes etc,yo lo lleve al taller se lo comente y me lo puso y muy contento,mi consejo busca el hilo y ponle ese piñon lo notaras por cierto tengo T4 multivan 2400aab nada de tdi ni turbo un saludo
GarciaHLVA
Cita de: deakipaya en Marzo 27, 2016, 21:18:35 pm
Hola deakipaya, me interesa eso del piñon, no sabrás cual te pusieron a ti no?? Yo tengo un 1.9d y no encuentro nada.. :(
Muchas gracias!!
