Utilidad real de la toma de 230v como extra en la t6?
Iniciado por GeRos, Marzo 16, 2016, 00:49:02 am
GeRos
Hola! Hemos sumado el extra de la conexión de 220v en el presupuesto. Qué opináis de su utilidad?
Gracias!
Tot és possible, tot està per fer
Techies1400
Depende de los watteos del inversor que lleve para esto...
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
tnttgn
Hoy en dia hay de todo a 12v. Aún así un disco duro multimedia para ver pelis o cosillas puntuales te pueden sacar de un apuro pero la verdad es que se usa poquito. No se cuanto habeis pagado por ello por ser de fabrica pero bueno, es un extra y siempre tiene mas valor que la que no la lleve.
MonAdventure
No entiendo las respuestas.Si pones toma de 220v pones un cargador y puedes cargar el sistema de 12v desde la toma cuando estes en camping o en casa.Sirve para dar una carga en invierno a la bateria secundaria y asi mejorar su mantenimiento y ademas cuando estes parado los consumibles pùeden tirar de ella y n omachacar la bateria.
Sunlight Cliff 601 Adventure
oier
La toma de 220 que es ?el cargador con la toma exterior,o un inversor para tener 220 en la furgo?
tnttgn
Ok, perdona, entendí un inversor de corriente.
A lo de la toma de 220 te dire que en 5 años la he usado 2 veces en la t3 y no escarmenté y se lo puse a la boxer que tengo ahora usado solo para verificar su funcionamiento un total de 3 veces en seis años.
Teniendo placa, y por un par de dias parado ni me lio a buscar cables para enchufarla.
oier
Nosotros si la usamos, cada mes lo tenemos 48h enchufado en el garaje y para mi se nota aunque tengamos placa en mi opinión esas cargas lentas y continuas le dan mucha vidilla a las baterías.
Sent from my iPad using Tapatalk
GeRos
Gracias por las respuestas! Como no tenemos placa pienso que finalmente lo incluiremos!!! :)
Techies1400
Abril 09, 2016, 09:04:36 am #8 Ultima modificación: Abril 09, 2016, 09:09:14 am por Techies1400
No lo habia entendido bien. Siendo toma externa es muy util para paradas en camping, para cargar la bateria y si lleva enchufes dentro incluso para conectar como digo en camping un secador, calefactor, una simple bombilla o un cargador de portatil. De movil ya no digo nada porque los hay a 12v eficientes. Lo del secador y calefactor seria imposible con un inversor bueno con un precio razonable.
Salu2 y perdon por el malentendido
tnttgn
Cita de: GeRos en Marzo 18, 2016, 19:20:31 pm
te has planteado lo contrario? si tienes que parar a dormir donde sea que no sea camping para nada te va a servir esta toma, mientras que la placa, puesta mas adelante ademas de mas barata funciona siempre que tenga luz indistintamente de donde estés parado .
Buchuo
yo voy a pillar la california beach en un mes o asi y voy a pedir la toma externa de 220v por todo lo que te han comentado , mejor ahora que no mas adelante con la consiguiente homologación, yo aunque la use poco me viene bien porque en casa puedo enchufarle el cable y me recarga las baterias y cuando vaya de acampada si no hay toma de 220v tengo dos opciones, una es comprar un motor de luz de esos maletín tipo honda que no hacen mucho ruido y enchufar a la furgona a la vez que alimenta un foco led , oooooo la siguiente opcion me gusta más es comprar esto
http://www.damiasolar.com/productos/placas_solares/panel-solar-plegable-portatil-260w-12v-130w-130w-regulador-20a_da0107_15
un panel solar de quita y pon con su regulador ya instalado y protegido de lluvias, solo enchufar a la bateria del furgon y listo y cuando oscurezca lo guardas en la parte de atrás del furgon ya que es un maletín.  pero si puedes ponerla hazlo, aunque no la uses mucho.
klin isbud
Hola! Yo le eche un ojo a ese kit de maletín de damiasolar. Pero que precio tiene? Alguien lo ha probado o algo similar? En agroverd tienen otro mas barato pero de menos potencia.
Un saludo!
tnttgn
Cita de: Buchuo en Abril 13, 2016, 20:14:18 pm
un generador no por el amor de dios. No sabes lo que llega a molestar a los demás. Se puede vivir sin la toma de 220 mas de 2 dias con la nevera y la calefacción tranquilamente. No entiendo esta dependencia de corriente. Por otro lado lo de las placas que dices de quita y pon lo veo otro error pudiendote poner una placa en el techo. En el mejor de los casos vas con una california, ya hay poco espacio como para llevarte un generador o una placa plegable. En el caso de generador tendras que comprar también gasolina y llevarla en una garrafa o algo no? con ambas cosas tendrás que atarla con una cadena también.... NOse, mira alrededor tuyo y verras que ni una opción ni otra son comodas y viables.
Por otro lado dejarme deciros que una toma de corriente puesta a posterior no es ni mucho menos tan caro como creeis. hay que contar el material y el papeleo de homologación estará en unos 310 euros iva incuido. Solo se usa en vacaciones parado mas de 4 dias en camping. si esta es vuestra manera de viajar adelante. YO me centraria mas en poner de origen una bateria de mayor capacidad o una placa solar FIJA en el techo, que una vez puesta da luz siempre, prolonga la vida de las baterias y pide poco mantenimiento mas que un paño y un poco de glassex cuando uno se acuerda. Y si no puesd buenoi, el peor de los casos ( arrancar un ratillo el motor) tampoco es un disparate.
tnttgn
Cita de: klin isbud en Abril 13, 2016, 20:44:35 pm
Un saludo!
con menos de 60w no harás nada. No te acerques a los que se ponen en el parabrisas por dentro del Aki que dan la luz de un pedo, o sea nada. Cualquier placa que no necesite regulador no sirven para nada mas que para recargar un mobil
No os canseis de pregunta antes de decidiros
Buchuo
Lo del motor de luz lo usaría en acampadas que a veces hago estando yo solo , playas de roca con nadie más que mi familia , por otro lado la fuegona que me pilló es la California beach , que como sabéis no trae muebles y aunque tiene espacio para poner detrás ese maletín cerrado plegable para usarlo solo en acampadas esporádicas para mantener las baterías de la furgona , si se fijan el que puse es de 130w+130w o sea 260 w que desde que amanece hasta el atardecer estaría alimentando las baterías y sé que poner una en el techo es mejor pero esta furgona viene como vehículo mixto , no como vivienda, así que tendría que homologar todo lo que le ponga y para las pocas acampadas que hago no me vale la pena agujerear el techo y poner la placa, casi prefiero quitarme ese espacio y llevar algo portable.
