#Vendida# VW T4 California Coach 2.5 TDI
Iniciado por Baloba, Marzo 15, 2016, 19:31:14 pm
Baloba
Marzo 15, 2016, 19:31:14 pm Ultima modificación: Mayo 19, 2016, 16:31:10 pm por Baloba
                         Modelo:  VW T4 California Coach 2.5 TDI
                         Motor:   2.5 TDI 102 CV
                         Km del vehiculo:  330.000 kms
                         Km del motor, en caso de que se haya cambiado: No se ha cambiado
                         Comentarios sobre el motor-mecánica:Reprogramación de centralita (es reversible) que le da un extra de potencia (que se nota un monton) sin aumentar consumo, correa distribucion, bomba, rodillos... y sensor temperatura de gasoil cambiados en 09-2013 con 293810 km. pastillas de freno y ruedas michelin de invierno puestas en 10-2014 con 315660 km. Motor de arranque cambiado en 05-2013, bateria motor cambiada en 07-2013. 2 ultimos tramos de tubo escape cambiados en 08-2014.
                         Extras del vehículo (No equipo camping): Puertas delanteras con cierre centralizado y elevalunas electricos instalados por mi con kit universal, Control de velocidad, llantas aluminio, direccion asistida.
                         Año primera matriculación:  Ej: 1997
                         Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
                         Año de importación:  -----------
                         Número de plazas (homologadas): 4
                         Equipamiento Camping vehiculo: Asientos delanteros giratorios, asientos traseros convertibles a cama, techo elevable con cama, colchones nuevos de espuma alta densidad  y la lona la cambie por una nueva en 06-2015, funda Thais para techo elevable, cocina 2 fuegos a gas, fregadera con grifo y deposito de aguas grises,  nevera a compresor,  deposito de aguas limpias, luces interiores modificadas a led, bateria habitaculo  de gel 165Ah cambiada en 03-2014, portabicis fiama de 2 carriles, toldo fiama F35, baño quimico, cortinas tela originales y cortinas termicas para todos los cristales, varios armarios para guardar ropas, menaje...
                         Equipamiento Opcional: Todo esta incluido en el precio.
                         Accesorios y equipamientos varios: Manos libres Parrot, radio CD con entrada USB.
                         Estado general del vehiculo: Chapa revisada y reparada 03-2016 he arreglado oxidos en pasos de rueda y puertas delanteras asi como porton trasero,
                         Precio:  16.300€
                         Otros-Notas (Campo libre):  El vehiculo esta en perfectas condiciones no he tenido ningun problema aparte de las cosillas que hay que ir renovando. Me da una pena terrible  :-[ quitar la furgui pero con la peque cada vez mas grande y mi 1.93cm de estatura no nos terminamos de arreglar  .loco2 asi que hemos decidido cambiarla por una hermana mayor, me paso a las autocaravanas  ;D. Si se quiere probar no hay ningun problema asi como llevarlo a vuestro taller de confianza para que le den un vistazo.
                         Forma de contacto: Si me dais un toque al 615072025 hablamos y quedamos si quereis o si lo preferis me comentais lo que os pareza por el foro.
Si un problema tiene solución no es problema y si no la tiene tampoco es problema.
Presentacion VW Caravelle 1999 camperizada http://www.furgovw.org/index.php?topic=210589.msg1971402#msg1971402
Brico Instalacion Tempomat http://www.furgovw.org/index.php?topic=210984.msg1978374#msg1978374
fbeluga
Hola, la furgo está muy chula. Me puedes decir si tiene aire acondicionado?
Muchas gracias..
Robertito_Van
Buenos días,
Esta muy bien la furgo.
Una cosa, ¿tiene calefacción estacionaria?
Baloba
Cita de: fbeluga en Marzo 15, 2016, 22:30:07 pm
Muchas gracias..
Hola!! Gracias por los alagos, si que esta chula y es la furgo que siempre quise tener pero la famili crece y con ella espero poder crecer tambien en esto y hechar una autocaravana.
Aire lo que es aire acondicionado de ese fresquito pal verano, no, no tiene. Abres la ventanilla y segun temperatura exterior te refrescas mas o menos  ;D ;D   Es una pena pero en el año de esta furgo en este pais no se estilaba o no se lo podian permitir los que las compraban.
Gracias...
Baloba
Cita de: robealmgon en Marzo 16, 2016, 09:16:36 am
Buenos días,
Buenos dias!!! y soleados por fiiiin. a ver si llega ya la primavera!!!
Calefacion si que tiene, tiene una webasto, esta metida dentro del armario debajo de la fregadera y saca el aire entre el asiento del piloto y el armario, tiene un termostato normal de estos de dar media vuelta y pones mas o menos la temperatura. NO es programable aunque si se le puede colocar uno que si sea programable.
Saludos, y que tengais buen dia!!!!
dagamada
hola!
Yo vendo mi auto para canviar a una cali.
Miratela en el foro compraventa otros vehiculos i si te interesa hablamos.ok
Raulfernandez
Hola, estoy mirando para comprar una t4 california y quiero saber una cosa que puede parecer una tonteria pero a mi si que me importa, ya que has dicho que mides 1.93 (como yo aprox), cuando abres el porton trasero, ¿Te puedes meter debajo estando depies y estirado sin tocar en la cabeza? Y para dormir te salen mucho los pies? Y tambien queria saber al estar sentado en los asientos de atras si rozas en el techo jaja.
Un saludo, y suerte con la venta que esta muy chula.
Baloba
Jajajaja. Esta bien despertase con estas preguntas.
Pues debajo del porton si k entro sin tocar pero esta cerquita y estas con esa sensacion de que te vas a pegar... Los pies no cuelgan mas que en una cama de 1,90 creo que son de esa medida, no estoy seguro.
Un saludo tokayo y gracias!!
Baloba
Vendida   :'(
pero ahora en busca de la Autocarabana ideal  .palmas .palmas
Eskerrik asko!!!
