Noviembre 15, 2026, 07:06:54 am
Cierre centralizado Vito w638
Iniciado por D_a_v_i_d, Marzo 14, 2016, 15:05:51 pm
D_a_v_i_d
Buenos días, a alguien le pasa que cuando cierra con el mando a distancia hace el sonido de cerrar pero vuelve a abrir como si estuviera una puerta mal cerrada. Si luego le vuelvo a dar pues a la segunda ya cierra bien.
A que puede ser debido.
Muchas gracias .
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
lachancha
Muy buenas david a mi me paso que se puede configurar el mando dano señal a las puertas traseras con el primer toque y el segundo las de adelante y alreves la cuestion que se configura el mando y fuera problema resuelto.
D_a_v_i_d
Y como se hace?
Pero en mi caso debe de ser distinto el problema porque a mi no me cierra es como si los seguros cerraran y abrieran otra vez y a la segunda vez pues si que cierra y se quedan cerrados.
crisofilax
Lo que te pasa es el famoso rebote del cierre.. hay muchos post hablando del tema...el problema es del sensor de cierre (microruptor) de alguna puerta que da señal de abierta siempre.... es la forma que tiene el coche de decirte que hay alguna puerta abierta cuando lo intentas cerrar. El problema es que en vez de puerta abierta es un problema del microruptor.... a casi todo el mundo le falla la puerta corredera o el portón.
Creo que alguien descubrió que cerrando con la llave en el bombin, puerta por puerta, la puerta que no respondía o respondía diferente era la causante del fallo.
Espero que lo soluciones!! A veces con limpiar los contactos de  la puerta correrdera o ajjustar la cerradura trasera ya va bien....
D_a_v_i_d
Muchas gracias..
Orca_Ma
A mi me paso igual y es de los contactos de la puerta corredera. Limpialos y se soluciona
MB Marco Polo 2005 import 2014
D_a_v_i_d
Muchas gracias, limpiando los contactos solucionado.
