Noviembre 13, 2026, 04:21:47 am
Cali 1991 - Antirrobo / Inmobilizador
Iniciado por stratov62, Marzo 11, 2016, 09:25:54 am
stratov62
Marzo 11, 2016, 09:25:54 am Ultima modificación: Marzo 11, 2016, 09:28:58 am por stratov62
Hola compañeros furgoneteros, estoy reparando una california con un amigo, y todo iba bien, hasta que ayer al ir arrancar no hace nada, evidentemente todo lo mecanico esta correcto, pero el problema lo tengo con el antirroboi es vdo, tiene un orificio donde se mete y queda fijo un led rojo , si no metes se queda la luz parpadeando, pues bien, meto y la luz no se queda fija, en principio debe actuar sobre la centralita porque ni siquiuera gira el arranque, os pongo dos fotos de las llaves por si sirve
stratov62
El inmovilizador es el siguiente
Vdo immobiliser 2000t 412.231/001/001
Type kba9529
Si alguien sabe o bien como codificarlo o como anularlo lo agradeceria
joaquinvan
te va a tocar seguir cables , haber donde hace el corte el inmovilizador para que no arranque
http://www.marinasagl.com/volvo/vdo_immobiliser_2000t.pdf
stratov62
En ello estanos! Alguien tiene manual electrico de la furgo o al menos alguien sabe decirme para que es cada rele?
joaquinvan
Cuando llegué a casa te lo puedo mira si viene , me tienes q decir marca modelo año y codigo motor
stratov62
Hola, es vw california 2.4d aab de 1991, muchisimas gracias!
