Tapizar interior VW T5 transporter ¿material?
Iniciado por mundoFREE, Febrero 27, 2016, 15:23:53 pm
schumi-spt
Hola, yo también hace tiempo que estoy valorando que hacer, si moqueta, polipiel o un interior original vw caravelle o multivan. He encontrado esta página que venden todo tipo de recambios para vw t5 pero el precio de todo un interior sale por unos 1700€   :o :o
http://www.vwt5.pl/index.php?lang=sp
Ahier le comenté a un tapicero y me dijo que él polipiel lo moldean para dar la forma deseada y no hay ningún problema para colocarlo, creo que si el final me decido en tapicar en moqueta o polipiel iré con un profesional para no hacer una chapuza de la mías  :-[
+gvr
Por curiosidad al ver este hilo y ya que tengo previsto tapizar el interior de unos paneles... e buscado y encontré esto:
http://artexautomocion.es/productos/verena-syntetic-leather/
http://artexautomocion.es/productos/polipiel-ignifugo-2/
Tiene muy buena pinta y un buen "visualizador" de la gama disponible. No indica precios pero tiene mucha más variedad de colores y un buen grosor.
Un saludo!
mundoFREE
Vaya veo que vamos animandonos y lo mejor aportando puntos de vistas o razonamientos distintos, para que cada uno decida, arreglo a la informacion o experiencias.
Empecemos por definir o eres un manitas y te gusta el desafio o "penitencia" de hacertelo tu mismo, por que te salga mas barato o por darle tu toque personal y muy atento de todos los detalles,......otra cosa sera el resultado mas o menos "impactante" para bien o para mal, pero seguro que pones todo tu empeño y en poco dinero puedes evitar algo las temperaturas exteriores que vayas a sufrir.
O decides ponerte en manos de un profesional, que casi seguro dejara tu vehiculo como los hoteles de lujo "con alguna estrella mas" al subir su categoria y de paso puedes compartir tu presupuesto/coste que debes pagar...........y por que no, aprender algo mas de como se tapiza por dentro a nivel profesional, os dejo un ejemplo de empresa que se dedica a tapizados termicos de interior:
http://www.volumen4motor.com/tapizado-termico.html
respecto a mi proyecto particular, creo que tengo claro utilizar el polipiel y pegarlo antes a la espuma de 5mm adhesiva que compre en el enlace que cito de ebay,....luego es quitar papel y pegar como hare con el kaiflex,.....pues pegar a la chapa el aislante y luego pegar el polipiel pienso que seria mas complicado.
respecto a las colas,...las de bote por precio/cantidad es mas recomendable que las que se utilizan en spray ( mucho mas comodo) os pongo dos ejemplo:
http://www.amazon.es/Tesa-Tape-Pegamento-Supergen-Incoloro/dp/B00J9QG5FA%3FSubscriptionId%3DAKIAI6WGZ24OLDWOOQJA%26tag%3Dcommconn_es_tesa-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00J9QG5FA
http://www.wurth.es/cola-en-spray-alta-resistencia-plus-400ml
eso si deben ser transparente o incoloro y resistir al calor y tener flexibilidad
Bueno espero que entre todos los aportes que hagamos, avancemos en tener un interior mas acogedor ;)
Cuida tus Pensamientos porque se volveran Actos. Cuida tus Actos porque se haran Costumbres. Cuida tus Costumbres porque formaran tu Caracter. Cuida tu Caracter porque formara tu Destino. Y tu Destino sera tu Vida.
mundoFREE
Hola de nuevo a todos........estos dias de fiesta pasados, me dedique con esmero,miedo/precaucion, incertidumbre y un largo etc de sensaciones que al final superas,..digo esto por estar en el grupo de "no muy manitas" y "economia limitada",..como supongo que muchos estamos, por eso quiero animaros y que al final hasta estemos orgullosos, no ya de lo bien acabado que lo dejamos, pues ni somos profesionales, ni mucho menos lo hacemos muchas veces este tipo trabajo, pero si que tengamos algo mejorada nuestra VWs y bueno algo se siente,..aunque sea menos frio/calor y ruidos, pero vayamos al asunto,....para comenzar pues la aislo y asi cojo practica para el "tapizado"
Quito paneles, la verdad bastante facil y coloco Kaiflex 20mm mas espuma de polietileno expandido con film de polipropileno metalizado (cito textualmente el papel que tiene el rollo de aislante),..esta la coloco a doble cara, tanto un lado como otro es metalizado y tapo con cinta adhesiva de aluminio.....Advertencias: dejar espacio para las lamparas del techo
Aqui veis la parte trasera mucho mas facil de poner el Kaiflex que en el techo, teneis mas espacio......la zona mas facil es justo la que hay detras del conductor y para mi la mas complicada la del porton trasero.......Advertencia: cuidado con cierres y cables que luego ajustar mucho el kaiflex afecte su funcionamiento
Y este seria el polipiel en las zonas de las planchas,.....aqui me di cuenta que lo mejor es para tapizar el interior zonas de chapas,..coger kaiflex o como se llame este tipo de aislante que es de solo 5mm y primero pegar el polipiel en el directamente, asi eliminas burbujas y aplicas mejor el pegamento y puedes colocar una tabla encima para fijarlo mejor al hacer peso/presion y una vez seco ya puedes pegarlo con el adhesivo que lleva el propio aislante,......claro que primero medimos pieza, hacemos el trabajo de pegar polipiel a kaiflex y luego como si fuera moqueta adhesiva, colocamos con cuidado.
ftp://
os dejo esta imagen del lateral, para que veais el grosor.....chapa de madera+5mm de aislante+polipiel.....Advertencia, no llegan los tornillos de plastico a encajar por el aumento de grosor, asi que hice un agujero para que como se ve en las fotos, la cabeza descansa en la propia chapa de madera,..luego ya pondre unos tapones.......Advertencias, el sobrante trasero lo grape a la chapa.
Bueno,....en cuanto tenga algo mas de tiempo libre me lanzare a la parte mas peligrosa,..terminar las zonas de chapa, mientras ire haciendo calculos mentales jejjejeje o simulaciones y tambien seguire consultando todos los post de esta magnifica pagina web, que entre todos cada dia intentamos hacer mejor, hasta pronto. ;)
schumi-spt
un buen trabajo, ya tengo ganas de verla terminada!!
