Distribución , organización interior California Beach T6 (T5...)
Iniciado por xcore, Febrero 23, 2016, 19:28:43 pm
Constant
Al ir anclado y poder quitarse creo que no es necesario.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
josepindb
Mi mueble para una t6 beach con banqueta de tres y se puede hacer la cama.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
kernevil
Cita de: josepindb en Enero 10, 2019, 00:49:01 am
Es justo lo que andaba buscando! Si lo guardas, te importaría compartir el despiece? Los depositos de agua van entre el mueble y el asiento, no? Que modelo de nevera es?
Gracias!
PirataMedie
Interesante post. Yo estoy a la espera de encargar mi T6.
Tengo una duda paralos que teneis cama en el techo, es posible guardar aislantes térmicos, funda Thais o edredón en la cama de arriba estando cerrada?
Jordjevic
Cita de: PirataMedie en Enero 14, 2019, 09:39:43 am
Queda muy justito... yo a veces he dejado 2 aislantes de las ventanas laterales con la red anticaidas de los niños y ya notas que cuesta cerrar... está todo calculado al milímetro. Hay gente que dice que le cabe un edredón o un saco de dormir, supongo que dependerá del grosor. Todo es ir probando, ensayo/error, como todo.
Capeal74
Yo llevo la funda interior de Thais y una bajera. En verano también la sábana. El nórdico no me cabe ni de coña, pero lo he intentado.
zitrico
Nórdico no cabe ni de coña ni bien estirado ni nada.. un saco finito de verano si cabe...pero el espacio es súper justo y notas que cierra forzado.
quediiiiices
Cita de: lacasadeloscolores en Mayo 20, 2016, 23:20:22 pm
Hola familia......... Tengo una duda y necesito vuestra ayuda.
Estoy intentado pillar unos bolsillos para las ventanillas de la Cali y resulta que en todas las web se indica que si tienes banqueta doble solo puedes poner un bolsillero (se supone que no hay espacio). Con la banqueta de 3 se pueden poner los dos.
Necesitaría que alguien con la banqueta de 3 me dijera la medida que queda entre la banqueta y la ventanilla para comprobar si efectivamente es más grande....porque tengo la banqueta doble pero no quería renunciar a ese bolsillero:
Hola lacasadeloscolores, como solucionaste al final el tema de las maletas para las ventanillas traseras?? pusiste en las 2 o solo en el lado del conductor?? estoy a la espera de que me llegue la nueva Cali y me gustaría ir adelantando faena pidiendo chuches mientras llega  .baba He estado husmeando entre tus fotos pero no he visto nada  .meparto .meparto .meparto
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
lacasadeloscolores
Cita de: quediiiiices en Enero 14, 2019, 22:24:26 pm
Pues la solución fue fácil: THAIS
Ellos tienen la opción de las 2 maletas en caso de tener banqueta doble (como es mi caso). La maleta de la ventana del copiloto tiene menos fondo para que la banqueta se puede abatir sin problema.
Así de sencillo .
Duele un poco el precio..... pero la calidad es estupenda y quedan la mar de bien instaladas en la Cali Beach
Lacasadeloscolores
quediiiiices
Cita de: lacasadeloscolores en Enero 14, 2019, 22:39:39 pm
Así de sencillo .
.palmas .palmas .palmas Jue!!! Este foro es la caña... gracias por tu pronta respuesta. Les echo un ojo porque hace ya bastante tiempo que en algún sitio había leído que para la banqueta doble solo se le podía poner en el lado conductor y hoy buscando no encontraba el hilo. Gracias de nuevo ;)
PirataMedie
Cita de: zitrico en Enero 14, 2019, 20:38:47 pm
Gracias por vuestras respuestas. Era una duda que tenía
josepindb
Cita de: kernevil en Enero 12, 2019, 09:18:39 am
Gracias!
Buenas la nevera es un dometic crx50, voy hacer un tutorial si me das unos dias. Ya lo colgare aqui y en mi hilo de la furgo.
Hamlet
Buenas tardes, tenemos una T6 California Beach y estamos en el desarrollo de un mueble de maletero. Para los cajones vamos a poner guías Hettich de extracción total de 600mm. Hemos pensado de ponerlas debajo de los cajones pero creemos que la capacidad de carga, que son 45kg, se ve reducida ya que su instalación normal es en los lados de los cajones. Es una decisión por aprovechar más el ancho de los cajones. Bien, si alguien sabe de estos témase confirmará si se reduce la capacidad de carga al instalarlas debajo de los cajones. Muchas gracias. Saludos
Hamlet
Os añado link del tipo de Guía que os digo.
https://goo.gl/images/9dFfff
nukacho
Sabes exactamente el modelo de vinilo y dónde lo compraste? Tiene muy buena pinta e imita muy bien la madera además de ser la "tablilla" muy ancha!!
Me gustó y es el próximo brico para la furgo, el vinilo del suelo.
