Distribución , organización interior California Beach T6 (T5...)
Iniciado por xcore, Febrero 23, 2016, 19:28:43 pm
elenita44
ilargibetea
Cita de: elenita44 en Agosto 24, 2018, 13:15:31 pm
yo llevo  organizador de lidl que encaja perfecto
Donde habéis comprado las fundas o las jarapas o lo que sea que lleváis en los asientos?
O habéis comprado la tela y hecho a medida?
elenita44
Yo las compre en Carrefour. Por 15€ en la zona de cosas para el coche
ilargibetea
Cita de: elenita44 en Agosto 28, 2018, 08:39:32 am
Muchas gracias, voy a ver si las veo
elenita44
Serg22
Veo que muchos nos hemos armado en el Lidl con esos tan practicos cacharros .palmas
ustatxo
Hola a todos, tengo una pregunta Damai, como te ha ido el verano con el mueble. Tener que girar cada noche el mueble se hace pesado?Las garrafas las has cambiado ? Si tienes mas fotos no me quejare .palmas
Cita de: Damai en Septiembre 26, 2017, 11:37:16 am
Así no se puede hacer la cama, hay que ponerlo detrás del asiento, se sujeta a la guía y es fácil de quitar y poner, la cubeta azul es para la bombona de campingaz, yo pongo el poty a continuación y la nevera al maletero, en invierno ni la cojo , tiene dos bandejas, una puedes quitar, y mucho espacio por debajo, el único inconveniente los depósitos son pequeños, 5l cada uno, pero creo que sé pueden poner de 10l, los buscare
Don.Durito
Alguien sabe donde puedo buscar el tornillo que lleva la mesa de la Cali en la base de la pata? Lleva como una arandela/rosca como para nivelar la mesa.
Lo hemos perdido este finde. .confuso2 .confuso2 Supongo que en el concesionario me lo conseguiran, pero fijo que será más caro.
Luego si puedo le hago una foto
cybion
Cita de: Don.Durito en Septiembre 17, 2018, 15:51:50 pm
En alguna ferretería o tienda tipo leroy quiero pensar que habrá. Pero en lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, mesas de oficinas, las puedes encontrar. Si tienes a mano alguna de de estas cosas que sean viejas y se lo puedas quitar, pues ahí lo tienes. Eso sí, tienes que mirar que te coincida la métrica.
josepindb
Cita de: Capeal74 en Agosto 24, 2018, 13:30:08 pm
elenita44, eso es lo que quiero, suficiente. Lo que pasa es que el que salió hace un tiempo y que compré es el de fieltro negro. Será cuestión de estar atento a ese otro modelo.
Saludos!!
Este finde a ver si puedo y os mando unas fotos y las medidas del cajon que me hice yo. Que se puede pisar y aprovechas todo el espacio que hay e tre los asientos delanteros
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
Serg22
Ves a una ferretería industrial y hazle tu la base !
Sinnerman
Buenas,
hay una empresa que tiene toda clase de elementos de maniobra y accesorios para muebles http://www.tecnodin.com/productos.html
La pieza en cuestion la puedes encontrar aquí http://www.tecnodin.com/accesorios-mobiliario/pdf/34000441.pdf, en esta tabla existe en métrico 4 mm y 5 mm.
También la tienen en esta otra tabla mas extensa http://www.tecnodin.com/pdf/pies-niveladores.pdf
Tengo el mismo problema, a la mesa de mi cali le falta una rosca de esas para nivelar desde que me la entregaron... Tendríamos que saber que métrico es antes de nada... y luego preguntar a la empresa, suponiendo que se adaptaran bien a la mesa, que pedido mínimo se puede hacer.
No creo que se pasen mucho con el precio, pero todo se verá.
Serg22
Cita de: Sinnerman en Octubre 17, 2018, 22:01:03 pm
Buenas,
yo creo que Todas las mesas llevan solo una rosca...
Pacoolivetti
Cita de: Serg22 en Octubre 17, 2018, 22:32:07 pm
Efectivamente, habría que cambiar la parte negra donde va la rosca para que tuviera otra.
La metrica es M6/100
eloi84
Buenas me quedo en el hilo, aquí mi mueble en una T5 multivan a la espera de una beach 4 motíon con dsg.
Volkswagen Multivan Starline 2011
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234534.0
