Programador truma en eberspacher d1lc .ayuda.
Iniciado por chivi79, Febrero 22, 2016, 22:44:59 pm
chivi79
Hola buenas.
Estoy instalando una calefa eberspacher d1lc  (24v) .
En mi furgo. Anteriormente venia instalada una calefa de gas (truma 1800 )
El tema es que la antigua calefa de gas tenia un programador semanal de truma.
Y mi pregunta es si es posible usar el programador en mi calefacción de gasoil.
Yo creo que si es compatible. Ya que el programador solo lleva 3 cables.por lo que entiendo que será: un positivo ,masa, y el otro algún tipo de señal.
Bueno antes de probar y fundir algo.os pido que me heches un cable. (Nunca mejor dicho ).
Aquí van las fotos.
Este es el mando (el de la derecha )de la calefacción d1lc
Este es el programador truma de la antigua calefa de gas
Esta es la conexión  trasera del programador.
El cable amarillo esta cortado.no va a ningún sitio.
Barrigo
Según este esquema y tiene buena pinta.
    el pin8 (cable amarillo) es para la iluminación (conectar a 12V y se ilumina)
    el pin6 y 4(cable verde) es el de 12V
    el pin 5 (cable marrón) es el de GND
    el pin 7 (cable blanco) es el que da orden de conectar (cable amarillo de la D1LC)
Lo he sacado del manual de una D3LC
Barrigo
Lo que no entiendo es para que quieres usar el programador Truma, si tienes el programador de la D1LC que es exactamente igual pero con el regulador incorporado.
chivi79
Cita de: Barrigo en Febrero 23, 2016, 00:36:12 am
Anda es verdad..
El eberspacher es también programador.
No me di cuenta.
Pensé que solo era un termostato. Y resulta que es programador con regulación.
:roll:.pues muchas gracias por el esquema y por el tiempo.
