Instalar anclajes o guias para asientos de 639/638[Mercedes VITO 111CDI 2003-10]
Iniciado por takio, Febrero 20, 2016, 13:24:31 pm
takio
Buenas, acabo de adquirir mi primera furgo, una vito 111CDI del 2005 tipo 639 de 6 plazas. Es una mixta con una sola fila de asientos traseros (triple fijos). Quiero poner unos asientos dobles abatibles pero en el sitio donde estaría la segunda fila trasera. La furgo tiene un suelo puesto y he mirado debajo y no hay anclajes para esta segunda fila. La cuestión es que tengo que ponerle unos anclajes o guías nuevos, y no sé cual de los dos porque tengo fichado un asiento doble abatible, pero es de una vito tipo 638, ¿con qué anclajes serán compatibles?
Es la primera vez que escribo, y he estado buscando por hilos, temas y busquedas y no consigo encontrar información sobre la colocación de asientos de esta vito y las compatibilidades entre 638 y 639.
Bueno, eso sí, todos los días aprendo un montonazo en las busquedas. Muchas gracias a todos los foreros y espero presentar mi furgo terminada en unos pocos meses
PD intentaré poner alguna foto(con IOS difícil)
yayo79
Hola buenas alguien en este foro me puede decir cuanto miden la banqueta de 3 asiento en la vito 639?
Es para camperizar una furgo y aunque ahora es furgon no se como acabará y "porsi quiere respetar la altura que dan los asientos abatidos hacia adelante para formar parte de una cama.
un saludo a todos y gracias!
takio
Buenas, pues aproximadamente unos 135 cm, quizás algo menos. Te lo digo de memoria y sabiendo que de anchura de la furgo es aprox 165 cm.
yayo79
135 cm?
Desde el suelo de la furgo?
No creo que me hayais entendido, yo busco saber la altura de la segunda fila de asientos (la cual aun no tengo) abatidos hacia adelante, para tenerlos en cuenta para contar con ellos par ser parte de una posible cama.
Vamos que quiero saber la altura que tienen cuando estan abatidos hacia adelante desde el suelo de la furgo.
bezanuco
Lo que os puedo decir es que todo eso no se puede homologar
El tema de los asientos esta chungo ,si no tiene anclajes ponerlos o peor montar otro asiento distinto al de serie de ese modelo de furgo no hay quien lo homologue
