Comprobador tensión batería, ¿donde van los cables?
Iniciado por ppdpp, Febrero 17, 2016, 23:42:31 pm
ppdpp
Febrero 17, 2016, 23:42:31 pm Ultima modificación: Febrero 20, 2016, 21:29:12 pm por falco
Julietta 4 life
jallacru
Ponnos una vista por detrás para ver los embornages
ppdpp
Nadaaaa solo un cable rojo y otro blanco de 1,5mm
Julietta 4 life
jallacru
y no hay un borne de masa ?
ppdpp
Julietta 4 life
cukiyo25
solo 2 cables ......pues o esto es una simple pantalla de otra cosa o te han tangao.....porke minimo deberia de tener 3 cables.
ppdpp
Azul, negro y rojo......chavales perdonar!!! Fallo mio!!!
Julietta 4 life
perroflautero
Azul al positivo de una batería, rojo al positivo de la otra batería, y el negro a masa (chapa)
ppdpp
Okkk mil gracias!!!!!!!!!
Julietta 4 life
jallacru
No he destripado este chisme pero me hace yu-yu....
un cable a masa --que te dá la referencia del negativo de las dos baterías
un cable al positivo de una batería
un cable al positivo de la otra batería
NO PULSES LOS DOS BOTONES A  LA VEZ,  YA QUE CONECTARÁN LOS POSITIVOS Y SI UNA BATERIA ESTÁ MUY DESCARGADA PASARÁN UN MONTÓN DE AMPERIOS, FUNDIRÁS LOS CABLES Y TENDRÁS UN SUSTO. . . .   A NO SER QUE HAYAN DIODOS DENTRO QUE EVITEN EL CORTO O EXISTA UN ENCLAVAMIENTO MECÁNICO ENTRE LOS DOS PULSADORES QUE EVITE CONECTAR LOS DOS A LA VEZ.
Para aprender.....  ¿puedes decirnos si  los pulsadores están enclavados?
ppdpp
que significa enclavados?!?!?!?!?! que si se quedan pulsados???? ya te digo que no....
Julietta 4 life
jallacru
NO, si mientras pulsas uno, el otro no cede y no conecta
ppdpp
en nada instalo y os comento! gracias por la ayudaza!
Julietta 4 life
perroflautero
Pues es verdad, si no tiene algún sistema de protección y se pulsan los dos botones el chisme se queda como el palo de un churrero .meparto
Mejor poner unos fusibles de 1A en cada positivo por si acaso
ppdpp
Y esto me imagino q ira uno al positivo y otro al negativo de la segunda bateria sin fusible ni nada?!?!?
https://www.ebay.es/ulk/itm/281633483313
Julietta 4 life
