Noviembre 26, 2026, 14:02:45 pm
cerradura al asiento cama de una t4
Iniciado por jperchita, Noviembre 03, 2006, 01:58:09 am
jperchita
pos na que yo estoi trabajando en un bloqueo o un candado para el asiento cama par asi poder llevar el portatil sin tener que cargar con el por to los lados, alguno tiene ideas o bricos? alguna idea de llevar el portatil seguro?
montesremotedev
Cita de: jperchita en Noviembre 03, 2006, 01:58:09 am
Creo q viano estaba currando en el tema :)
https://montesremotedev.com
furgokike
El problema es que te rajen el asiento por arriba para abrir el arcon..¿Por arriba tiene extructura metalica ¿¿?? Yo pondria el candado o el cerrojo en un sitio poco evidente.
Tambien se podria bloquear facilmente la palanca de abertura del arcon, asi no lo pueden abrir. Otra opción es instalar una caja fuerte dentro del arcon, yo tengo una, pero es pequeña para un portatil grandote...
Kike
jperchita
debajo del colchon hay madera asi que por mucho que rajen nada
thu.frago
Creo que la cojo-cerradura sería aquella que impidiera abrir el arcón, pero sin que se viese.
Es decir, que parezca que el arcón está atascado o que simplemete parezca que no está hecho para abrirse. ;)
Si se ve la cerradura y está cerrado, al caco-cbrn le van a entrar unas ganas enormes de ver que se oculta ahí, y el destrozo puede ser más costos que la perdida de lo que se guarde en el arcón
frugoneto
Yo estuve mirando de poner una cadena con candado, pero no me salí (tampoco le dediqué más que unos minutos), pero creo que puede ser de interés.
En la T4 (al menos en la mía) el arcón lleva en la parte de abajo unos pequños "cajones o guanteras", hay una que lleva un tornillo que se puede sacar con la mano y abre una tapa que da acceso al interior. Entonces por ahí puedes acceder al interior del arcón... (solamente cabe la mano).
Mi intención era abrir la tapa y colocar una cadena con un candado para que no se pudiera abrir el arcón, pero que a la vista pareciera que no había cadena. Vamos, bloqueado por dentro y no dar opción a que corten un cable fino.
Supongo que collando algunas argollas para pasar un candado se puede solucionar el tema.
A ver que os parece.
Salut!
CIOMC
Joder!!!!
A este paso vamos a acabar poniendo cerrojos hasta a la palanca de los intermitentes!!!
Como se está poniendo la cosa!!
Como Vw coja ideas, de aquí a poco tendremos una California blindada en el mercado!
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
jperchita
yo estaba pensando en acorazar la cabraliega pero lo mismo luego no anda por el peso .meparto .meparto
frugoneto
Si, pero si te entran te jode un huevo.
Y si ya te entran estando de viaje, te hacen un hombre nuevo dependiendo que lleves.
flagonet
El tema es que como se vea el candado siempre da que pensar que hay algo de valor dentro. Y con la rabia de no poder abrirlo lo mismo nos destrozan la furgo. Los mierdas estos son así. ufff que me enciendo >:(
AlvaroT3
Cita de: jperchita en Noviembre 06, 2006, 20:35:33 pm
Y si pillas un furgon blindado de Prosegur y lo camperizas como furgon vivienda?
No te entra ni el aire .meparto .meparto
