Noviembre 15, 2026, 20:03:08 pm
Problema de arranque Vito 638 del 98
Iniciado por ir_ar, Febrero 14, 2016, 14:18:06 pm
ir_ar
Hola a tod@s!
Aunque llevo tiempo por aquí esta es la primera vez que escribo, y vengo a pediros ayuda.
Estamos reformando la furgo, y hoy tocaba lamparas interiores. En un momento dado ha habido algún chispazo al tocar la chapa (por si pudiera haber afectado). También vemos que, en los mismos cables, unas lamparas se encienden y otras no. Todas son de 12v y están bien, puede ser poca carga en la bateria?. La cuestión es que después de eso, al intentar arrancar, las luces del cuadro de mandos no se encienden, las agujas no se mueven y no hay ningún ruido. Fusibles conprobados, todos bien. Como lleva días parada, segunda hipótesis: baterías descargadas. Descartado por que las luces interiores y exteriores, calefacción... funcionan. Y el indicador dice que tienen carga. Después de ver que las luces funcionan, otro intento. Esta vez, en la segunda posición de la llave suena el motor de arranque, al pasar a la tercera posición nada, se apaga el cuadro y ningún sonido. Y sigue así, con las dos llaves pasa lo mismo. Ayer arrancó sin problemas.
Alguien tiene alguna idea?
Gracias!
ir_ar
Corrijo, no es el motor de arranque sino algún relé lo que suena.
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
crisofilax
Cuando no arranque bien dale con un palo al motor de arranque, si después de eso arranca pues son las escobillas del motor de arranque... en la mayoria de  talleres te cambian el motor entero y vale una pasta, pero algunos lo reparan.
Si te animas a haccerlo tú mismo no es una cosa difícil. Hay muchos manuales de cómo hacerlo... además es bastante accesible.
crisofilax
No habia entendido bien la pregunta tuya.........comprueba bien todos los fusibles. Has probado con otra bateria??? a lo mejor es sólo batería gastada...
ir_ar
Solucionado! Era la batería descargada. La cuestión es que tiene dos, y nos parecia imposible que se hubieran descargado las dos. Pero resulta que deben de estar conectadas en serie, porque al descargarse o desconectar una de ellas, la otra no va tampoco.
Gracias de todas formas!
