Noviembre 11, 2026, 19:34:16 pm
Ruido Extraño en las correas
Iniciado por gustynqn, Febrero 12, 2016, 14:32:22 pm
gustynqn
Hola a todos, les comento, tengo una t4 1.9 td año 97, hace una semana la retire del chapista y empezó a hacer un chillido como a correa floja, mire y la correa multicanal se estaba deshilachando pero luego hizo otro ruido como a que se engrano algo y se detuvo el motor, pero miré y las correas estaban en su lugar http://www.furgovw.org/Smileys/classic/huh.gif .
Será la bomba de agua o el alternador que se engranó?
Bueno si alguien me puede dar alguna idea se los agradeceré.
joaquinvan
si chirría tensa la correa  y si no se soluciona cambiala por una nueva, si el tensor de la correa es automatico y no mete mucha fuerza  la proxima correa la pones un poco mas corta, si esta deshilachada alomejor hay alguna polea que no trabaja derecha y quiera salirse la correa.
vitu101
la bomba de agua no gira con la correa de servicio, sino con la de distribución ( más vale que no sea esa la que chille .meparto ... no te preocupes, esa no será entre otras cosas porque no avisa).
Como dice el compañero mira a ver si cambias la correa de servicio ya mismo, más si está deshilachada porque te puede romper algún manguito por efecto látigo.
Si es tdi el tensor es automático. Si no es manual normalmente. Hay bricos por el foro para ambos casoa de cambio de correa por si te animas.
Si las poleas están rozadas o gastadas te rompen la correa, revísalas por si hiciera falta cambiar alguna.
Suerte ;)
gustynqn
Hola amigos ante todo gracias por contestar y darme ideas.
Paso a contarles desarme y saque la correa de servicio, y descubrir  que la bomba de agua esta rota, pero aquí no termina todo, resulta que al probar de darle arranque no arranca, consulte a un amigo que sabe de mecánica y me dijo que lo mas probable en estos casos es que los restos de la correa de servicio se hayan metido en la distribución, mire y efectivamente hay restos de esta en el piñón del cigüeñal osea de salio de punto, por eso no arranca. Ahora voy a tener que llevarla a un taller porque yo no me animo a tocar la distribución.
Bueno los mantendré al tanto.
Saludos desde Neuquen, Patagonia Argentina.
