Edredón nórdico de fibra: ¿qué os parece?
Iniciado por jotacabeza, Febrero 09, 2016, 15:10:56 pm
jotacabeza
Febrero 09, 2016, 15:10:56 pm Ultima modificación: Febrero 09, 2016, 19:30:51 pm por falco
Hoola he visto este edredón nórdico de fibra:
http://www.velamen.com/edredon-nordicolor-bicolor/pr/52/
Es de 300 gr/m2.
Qué os parece?
jotacabeza
¿Qué gramaje en un edredón veis normal para que se considere calentito?
Este es de 300gr/m2. Siendo las medidas 220×220 son 4'84 m2. Es decir, 1452 gr.  de relleno en total.
TRIZAS
Hola,
nosotros tenemos este, y hemos dormido en invierno en la cama de arriba y aunque la cara se te quede fresquita el cuerpo mantiene la temperatura.
http://www.plusdescanso.es/colores/1718-relleno-nordico-silver-verso-reverso.html#/401-tamano_relleno_nordico-cama_135_cm
De características es similar al que dices, aunque es de 400 en lugar de 300, que no se si habrá mucha diferencia.
jotacabeza
Bueno 100gr/m2 son 400gr más en todo el edredón.
Dormís con algo más a parte del edredón? Saco, calefa...
castaway
Nosotros dormimos mucho más calentitos con un saco. Depende un poco de las temperaturas exteriores. Si vais al frio de montaña te recomiendo saco. Así no te entra frio por debajo de la cama que es lo que nos ocurría antes con los nórdicos. Pueden ser nórdicos de la leche (400 gr), pero con temperaturas algunos grados por debajo de 0 nosotros hemos pasado un poco de frio usando nórdico.  Por cierto, sin calefacción.
TRIZAS
pues solo un pijama de invierno. Lo que si solemos hacer es poner la calefacción un rato antes de dormir. Y a veces a mitad de la noche, si hace mucho frio fuera, la ponemos un ratito.
Eso si, si duermes abajo mas que sobra con solo el edredón
jotacabeza
Castaway, solo.con saco será porque el saco será de plumón y para temperaturqs de confort bajitas no?
castaway
Cita de: jotacabeza en Febrero 09, 2016, 20:58:23 pm
En principio no hace fala saco de plumón. Nosotros vamos con sacos normales del decarton, y genial siempre. Con los sacos básicos te mantiene el calor corporal, al menos dentro de la furgo. Si quieres asegurar la jugada cómpralos para una cierta temperatura y así vas seguro. También hay que decir que pagaras mucho mas por un saco bueno que por un nórdico bueno. Nosotros también los usamos para salir de travesía o para dormir en refugios.
jotacabeza
Ssaco dispongo de 2. Uno de plumón que utilizo para montaña con temperaturas "frescas" y otro de fibra para temepraturas menos "frescas".
Había leido por ahí que hay algunos que duermen con saco y edredón. Claro esto todo será dependiendo del frio, del saco, del edredón, etc...
Bueno, al final he comprado el edredón en una tienda en Madrid, por 34 €. Lo probaremos a ver que tal. Aún así si hace frio llevaré saco por si las moscas...
Poniendote el edredón enroscado se tiene que estar bien tmb jajaja
