Noviembre 17, 2026, 05:40:26 am
Duda cable embrague t4 1.9 td
Iniciado por SANVAN, Febrero 05, 2016, 05:02:27 am
SANVAN
Hola, a ver si alguien me puede sacar de dudas, tengo una vw t4 1.9td del 99. El caso es que cuando piso muchas veces seguidas el embrague, como por ejemplo en un parking haciendo maniobras, el tacto del pedal se vuelve un tanto extraño, es como si pisaras un plastico y suena clac clac. Ahi fue donde realmente lo note por primera vez, luego me puse a circular por carretera y mas o menos se quito, pero ahora alguna vez me suena ese clac al pisar el embrague. Sabeis si puede ser simplemente el cable de embrague?
SoyGenin
Cita de: SANVAN en Febrero 05, 2016, 05:02:27 am
No, porque no lleva cable. El embrague es hidráulico. Revisa el nivel del líquido de frenos. Si está bien, llevala al taller.
Adrimira
No puede montar los dos sistemas? Con cable o hidraulico?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
SoyGenin
Cita de: Adrimira en Febrero 05, 2016, 10:43:24 am
Ha puesto que es del 99, de ese año seguro que no.
Solo hay casos de embragues con cable (y muy raros) en las primeras T4 del 91.
SANVAN
Estas seguro? Si te fijas en la revista tecnica la transporter 1.9 td pone cable de embrague y embrague normal a diferencia de la 2.5 tdi que es embrague bimasa y hidraulico. De hecho entras en cualquier pagina de recambios tipo oscaro metes los datos de mi furgoneta el año el motor y te sale el cable de embrague como recambio.
Adrimira
Hola sanvan, creo que lo mejor sera que lo compruebes en la furgoneta. A ver si puedes ver que sistema monta. Si monta cable seguramente sera que se a resecado. Si es hidraulico y tiene aire tambien lo notaras en el de freno. Si no puede ser ya cosa del cilindro primario o del receptor
SANVAN
Confirmado lleva cable de embrague, ya estuve en el taller y bueno me lo engrasó un poco, a ver si se soluciona.
Adrimira
A ver si tienes suerte y se soluciona el fallo. Si mas adelante te vuelve a salir el fallo no es una reparacion costosa el cambiarlo por uno nuevo.
