Consejos para cerrar techo-cama VW T4 California
Iniciado por atragantrao, Febrero 01, 2016, 17:57:49 pm
albertop1973
Yo pongo un taco de madera de unos 4 cm de grosory unos 15cm de largo. Coloco la lona y a cerrar.
Enviado desde mi JY-G2F mediante Tapatalk
atragantrao
Cita de: albertop1973 en Febrero 08, 2016, 16:17:25 pm
Buena solución también! La cuestión es aguantarlo con algo por lo que veo jaja gracias!
kandepalleiro
Cita de: atragantrao en Febrero 08, 2016, 15:41:54 pm
Parece un poco arriesgado pero como hay muchos que utilizan esa goma pues lo probaremos, total, tampoco es tanta inversión jaja Lo del rollo de cocina sí que es buena solución! Lo probaremos en la próxima salida :) Saludos y buen blog! ;)
Gracias!!  ;D
Yo la retiré porque me pareció un problema a mayores lo del cierre, pienso que para vito o para otro tipo de techos no westfalia sería genial. Pero vamos, que si tienes cuidado no hay problema. Lo que dicen por ahí arriba de tener la puerta abierta es una buena solución.
Un saludo!!
kangrena
Febrero 08, 2016, 23:07:49 pm #18 Ultima modificación: Febrero 09, 2016, 10:59:34 am por kangrena
Lo de la puerta abierta es imprescindible a mi parecer. La corredera y las de alante, es que si no es como si apretaras un fuelle...y si lo tienes que hacer solo buscar algo para que quede entreabierto (rollo de papel, taco madera, tubo pvc, un polit...) y remeter a mano la lona dándote una vuelta.
EL_MAZAPÁN
Febrero 09, 2016, 10:19:38 am #19 Ultima modificación: Febrero 09, 2016, 13:22:57 pm por EL_MAZAPÁN
Yo siempre hago el mismo ritual y  no he tenido problemas  de momento.
-   Yo dentro y mi pareja fuera.
-   Puerta corredera abierta.
-   Empiezo abajar el techo hasta que me apoya en mi cabeza.
-   Con el techo apoyado en mi cabeza, remeto toda la lona que puedo hacia dentro, laterales y frontal.
-   Mi pareja da una vuelta por fuera y sobretodo revisa que la parte trasera no vaya a quedar pillada.
-   Si mi pareja me da el OK, bajo techo hasta abajo sin cerrar.
-   Me bajo y rodeo la furgo, si veo algún sitio la tela esta sobresalida levanto desde fuera un poquito y la remeto.
-   Por ultimo me vuelvo a montar y cierro del todo.
Parece muy enrevesado, pero después de hacerlo centenares de ocasiones no es más de un minuto y te aseguras de no tener un problema.
ferbotten
Cita de: raulml en Febrero 08, 2016, 12:22:37 pm
Yo también usaba lo de poner un soporte. No usaba un royo de papel de cocina sinó un tubo de pvc, me daba más seguridad. Incluso salía de la furgo y colocaba la lona desde fuera. Va muy bien sobretodo para la parte de atrás.
Enviado desde mi HTC_D728x mediante Tapatalk
Yo tb lo hagO asi!
Ademas,el tubito encaja en el agujero del cierre, tb lo dejo para transpirar. Dejar el techo medioabierto. Luego, tengo otro tubo de la misma sección pero mas corto, este solo es para ventilar y que no se cree condensación...lo bueno de este mas corto es que el techo queda cerrado con el primer click así que desde fuera no se puede abrir. A ver si les tiro unas fotos !
ferbotten
Cita de: EL_MAZAPÁN en Febrero 09, 2016, 10:19:38 am
Yo siempre hago el mismo ritual y de no he tenido problemas  de momento.
cuando voy acompañado tb hacemos este ritual...  ;D
atragantrao
¡Qué bien explicado compañero! jaja En mi caso también me ayuda mi pareja por fuera  ;D ;D Eso de meterla desde fuera es buena idea! En vez de la cabeza la próxima vez usaré el rollo de papel de cocina  a ver qué tal jaja Saludos y gracias por compartir!
EL_MAZAPÁN
Este finde probare el rollo de papel, haber si mejoramos la técnica  ;D
Viajandovoy
Cita de: kangrena en Febrero 02, 2016, 12:46:30 pm
Si se cierra más de un lado que de otro puede ser porque uno de los hidráulicos esté más blandengue que el otro.
tienes un techo muy moderno ! yo no llevo hidráulicos de esos...
Cita de: kangrena en Febrero 08, 2016, 23:07:49 pm
No puedo estar más de acuerdo.
¿ Alguien ha abierto o cerrado el techo con la furgo cerrada  .meparto ?
Mi técnica es manual como ya se ha comentado 1-2 minutos.
- Bajar techo.
- Apoyar en la nuca.
- Arremeter esquinas delanteras con ambas manos
- Arremeter el centro con cuidado que no se pille con el pestillo.
- Salir a ver el perímetro y meter el sobrante si colgase (se puede levantar el techo levemente desde fuera para meterlo)
- Entrar, verificar y tirón-clack!
Si follásemos más... joderíamos menos
PutxoAskatu
Totalmente de acuerdo con los consejos que se están dando, yo suelo hacer lo mismo. Ahora planteo otra cuestión. En esos días lluviosos en los que tenemos puesta la funda de techo, si todavía está lloviendo y tenemos que salir echando leches, ¿cómo hacéis para sacarla de manera que la lona del techo se moje lo menos posible?
Todavía no tuve que quitar la funda de techo mientras llovía, por eso os planteo esta cuestión.
kangrena
Yo he tenido que hacerlo una vez y puedes perfectamente cerrar el techo con la funda puesta.
Eso sí, el que sale fuera a "remeter" sí que se moja.
También te tocará luego abrirlo cuando puedas porque algo de agua entra.
PutxoAskatu
Cuando dices que algo de agua entra, te refieres a que se moja la lona, ¿no? ¿Nunca os ha metido nada de agua para dentro en días de mucha lluvia? Por ahora todavía no dormimos arriba mientras caía la del pulpo.
Gracias kangrena!
kangrena
Con la thais no hemos tenido problema, solo mojada la lona pero sin que entre agua. Somos cuatro así que sí o sí tenemos que dormir arriba.
fili8848
Yo tambien uso el tubito de PVC. De hecho ferbotten y yo preparamos los tubitos de PVC para las dos furgos a la vez. Llevamos uno cortito y uno mas largo. Los dos super utiles.
Y sobre el proceso de cerrar, dos pequeñas diferencias respecto a como lo haceis vosotros...
  • El que esta fuera, en lugar de decir nada cuando esta todo OK, da dos golpecitos con la mano en el techo. El de dentro entonces ya sabe que puede cerrar.
  • No aguanto el techo con la cabeza. Recientemente me han operado de las vertebras cervicales. Me han fijado cuatro de las siete que tenemos. Si podeis evitar aguantar el techo con la cabeza, creo que vuestros discos cervicales os lo agradeceran.
