Ideas para sujetar vuestras fundas de techo con vientos fuertes
Iniciado por isbell, Enero 24, 2016, 10:46:28 am
isbell
Enero 24, 2016, 10:46:28 am Ultima modificación: Enero 24, 2016, 10:50:22 am por isbell
Buenas!
Llevo varias noches usando la funda thais para el techo elevable con vientos fuertes y no hay manera de sujetarla para que no peque contra la tela del techo y deje de hacer ruido. La parte más delicada es la delantera por la que es más fácil que entre el aire y haga efecto vela.... Por mucho que la fijo con cuerdas no hay manera.... Me estoy planteando apañar algo con velcro 3m para fijar bien la parte delantera..
¿Qué métodos usáis vosotros para fijarla bien?
Cambio Hervidor de agua Waeco (12V) por deflectores Vito/Viano http://www.furgovw.org/index.php?topic=308899.0
salvardu
Mi consejo es que hagas algo parecido a la solución que ALCASA tiene en sus bricos (http://www.furgovw.org/index.php?topic=228411.msg2313894#msg2313894 Yo hice algo parecido pero sin cremalleras. Por el lado del conductor le cosí directamente a la funda (tengo la misma,la sencilla sin ventanas) un bordón que encaja en la guía vierteaguas de ese lado. Por el lado del copiloto lo que lleva cosida la funda es una tira de velcro de 3cms de ancho y por separado una tira de bordón al que le cosimos la otra parte de la cinta de velcro.
De esta forma metemos la funda por el lado del copiloto, la centramos, subimos un poco el techo y ponemos en su sitio las 4 esquinas para terminar de subir sin problemas y una vez arriba de todo metemos el trozo de bordón suelto por la guía de la derecha y lo pegamos con el velcro a la funda. Queda perfectamente sujeto! Por delante lleva unas gomas de costura que van a los retrovisores y por detrás al portabicis.
Aquí tengo el brico http://www.furgovw.org/index.php?topic=311987.msg3861148#msg3861148
Enviado desde mi Aquaris M10 FHD
isbell
Gracias Salvardu,
Mi problema es que no tengo guía vierteaguas en ninguno de los dos lados.
Voy a tener que apañarme algo con velcro 3M, aunque no sé si va a impedir que entre aire entre la funda y la lona del techo... toco madera
alcasa
al ver el título iba a aconsejar mi solución, pero veo que ya lo has hecho tu, muchas gracias salvardu
Cita de: salvardu en Enero 24, 2016, 13:30:17 pm
Mi consejo es que hagas algo parecido a la solución que ALCASA tiene en sus bricos (http://www.furgovw.org/index.php?topic=228411.msg2313894#msg2313894 ...
siemens
Alcasa, raro que no haya encontrado tu briko/sistema y le haya puesto una chincheta para no perderlo. No pierdo la esperanza de que te traslades a una t4 exclusive a ver si puedo seguir copiandote los brikos...
Un saludo :)
alcasa
Cita de: siemens en Enero 25, 2016, 22:58:38 pm
Un saludo :)
el que yo cambie de furgo es muy improvable, pero la esperanza nunca hay que perderla, tengo algun brico de T-4, pastillas de freno, elevalunas electricos, y muchos de genèricos para cualquier furgo
salvardu
Enero 26, 2016, 12:16:17 pm #6 Ultima modificación: Enero 26, 2016, 12:25:56 pm por salvardu
Cita de: alcasa en Enero 25, 2016, 22:50:41 pm
De nada ALCASA!! Todo el mundo el foro sabe que cualquier problema acaba donde empieza uno de tus bricos!  .ereselmejor
Por otro lado isbell, recordaba que había visto por ahí algún otro brico de como colocar la funda con tensores y a la chapa de la furgo, quizás la idea de ferbotten pueda serte de ayuda (http://www.furgovw.org/index.php?topic=299437.0)
ferbotten
Igual eesto te sirve, hechale un ojo!  ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299437.msg3650288#msg3650288
Salut i Km!
Edito! Ups, te lo acaban de decir en el post anterior
isbell
Gracias ferbotten!
Qué tal va el sistema con vientos fuertes? Hace mucho ruido al pegar con la tela del techo?
ferbotten
Cita de: isbell en Enero 26, 2016, 14:22:01 pm
Gracias ferbotten!
En principio queda muy bien fijada, con viento super fuerte yo lo que hago es bajar el techo, me da rollo que con el viento le pase algo a la estructura del techo, o a la lona del mismo...
Salut i KM!
Ignasi BRK
Acabo de flipar con el brico de las cremalleras de ALCASA  .ereselmejor .ereselmejor
cuando baje al pueblo se lo enseño a mi madre que es hija de sastre y me lo deja apañao apañao.. ;D ;D
