Noviembre 15, 2026, 09:33:16 am
Mi vito se para
Iniciado por mickyvito, Enero 21, 2016, 17:36:36 pm
mickyvito
Hola tengo una mercedes vito del 2000 112cdi.....y se me para cuando le piso fuerte....la lleve al mecanico y tengo los cuatro inyectores reparados......me la dieron ayer y hoy por autopista se me ha parado..... Me apartó al arcén.....1 min y arrancó y todo vuelve a funcionar.....sabéis por donde van los tiros? Muchas gracias
crisofilax
Lo que comentas es un fallo típico de falta o exceso de presión en el raíl.
Lo pueden provocar las siguientes causas (de barato a caro)
             -Filtro gasoil sucio
             -Prefiltro depósito sucio (no estoy seguro si tu modelo lleva o no pero creo que si)
             -Sensor presión raíl
             -Válvula reguladora presión raíl
             -Bomba de baja en mal estado (raro)
             -Bomba de alta en mal estado
Todo esto suponiendo que los inyectore estan bien.
Espero que lo encuentres...y sea lo más barato Lo que se hace en estos casos es circular con el coche con la diagnosis enchufada y monitorizar la presión del raíl para ver qué pasa cuando se para y si detecta algún fallo.
mickyvito
Muchas gracias....seguiré tu consejo....los inyectores están reparados de dos días....ya os contaré....
mickyvito
Al final al problema de los inyectores se le sumo los tubos del gasoil.....estaban agrieteados y se paraba....gracias a todos
