Multiflex en T5 Cali Beach con banco 2 asientos.... Como hacerlo abatible?
Iniciado por estresao, Enero 20, 2016, 14:34:20 pm
estresao
Hola a todos,
Tengo una VW T5 California Beach con banco de 2 asientos (Si pincháis en el link del pié del mensaje podéis ver fotos del interior en el hilo de presentación). La cosa es que en este modelo el multiflex es fijo, no se puede abatir, por lo que si necesitas algo del maletero, o accedes por el portón, o haces malabares por el hueco entre el multiflex y los asientos.
Hace tiempo vengo pensando cómo podría hacerlo abatible, pero sobre todo ahora, que me pillé esté cajón http://www.furgovw.org/index.php?topic=312705.0 lo veo más necesario aún.
¿Alguien ha hecho ya una ñapa con este tema o se le ha ocurrido alguna idea de cómo hacerlo?. Me preocupa sobre todo que no quede suficientemente firme y sea incómodo dormir.
zubikoa
Hola
A mi me acaba de llegar mi T6 y es el primer brico que quiero hacerle.
Hay 2 ideas principales que he encontrado en el foro. http://www.furgovw.org/index.php?topic=29948.0
El problema que le veo al levantar la tabla entera es que tienes que elegir el acceso (desde el portón o desde los asientos de atrás. Yo principalmente lo quiero para acceder desde el portón. La otra idea (cortar el tablero en 2 y poner una bisagra) creo que es muy simple y rápida aunque antes de hacerlo estoy dándole vueltas si se podría mejorar de alguna manera.
Otra opción sería copiar el multiflex de la Beach de 3 plazas. Para eso habría que encontrar las bisagras de la parte de atrás y cortar una parte de la extructura metalica. Pero sería creo la mejor opción para cuando necesitas cargar la furgo y no quieres dejar cosas encima del multiflex, además así podríamos retrasar más la bancada de 2. Dejo el video del multiflex a copiar. https://www.youtube.com/watch?v=qmLK7v66fmc
A ver si entre los que estamos interesado inventamos algo decente. Hay que tener en cuenta que el multiflex de 2 plazas es más largo y mas bajo que el de tres plazas.
estresao
No había visto el hilo que indicas, me gusta la primera idea. La segunda me podría gustar si doblase hacia abajo y permitiera plegar el tablero como un acordeón.
En mi caso necesito acceder desde dentro cuando no puedo abrir el portón al llevar el cajón sin montar un lio de narices, lo cual no me apetece cuando es de noche, lloviendo, etc...
La primera opción del hilo parece la que mejor me resuelve la papeleta
El del vídeo me paree cojonudo, lo único es que no me gusta que "la oreja" mas cercana al asiento se doble hacia abajo, pues si llevas algo duro, una caja o algo, ya no abates. Otra pega es aflojar las fijaciones desde dentro. Me parece la mejor solución para los que necesitais acceder desde el portón.
Quizás se puedan pillar ideas de todos y hacer una mezcla..... a ver qué se nos ocurre. Por cierrto, a los de VW ya les vale con el diseño a piñón fijo.
