Noviembre 16, 2026, 07:55:53 am
Datos reales de consumo eléctrico.
Iniciado por juanmafont, Enero 18, 2016, 16:51:40 pm
juanmafont
Enero 18, 2016, 16:51:40 pm Ultima modificación: Enero 20, 2016, 11:32:32 am por juanmafont
    Ayer tenía que cambiar un par de cosas del sistema eléctrico y comprobar otros detalles en la furgoneta, así que aproveché para comprobar el consumo real con un polímetro.
         Primero apagué y desenchufé todo y comprobé que el polímetro decía 0.00 en pantalla de consumo.
       Aquí algunos datos:
    • Calefacción webasto air-top-2000-stc puesto a un 30%-40% del tope (con la flecha del mando indicando para arriba):
        6,50A primeros 4 minutos (sin saltar el ventilador)
        2,40A una vez que saltó el ventilador.
    • Frigorifico waeco CF40:  Entre 4,50A y 4,75A nada más encenderlo (es decir, con el compresor funcionando)
    • Frigorífico waeco CF40 apagado (pero conectado con el enchufe):   0,03A
    • Cargador USB en mechero (sin teléfono,sólo el cargador). Da igual modelo con luz o sin luz:   0,01A
    • Regleta 15 leds y 7w de 900 lúmenes iluminación :  0,75A
    • Alarma de gases con 2 detectores : 0,34A
    • Voltímetro indicador voltaje batería: 0,00A
      Me ha llamado la atención que el frigorífico consume 0,03A (poco) aunque esté apagado, luego para que el consumo sea nulo (0,00A) hay que desenchufarlo, y también que los conversores de mechero de coche a usb consumen 0,01A aunque no tengan nada conectado, sólo por estar metidos en la toma del mechero. EL voltímetro con luces azules (ese que molesta tanto de noche) no consume o casi no consume lo tenga conectado o no el polímetro daba 0,00A )
      En fin, era por poner algo de información.
      Me queda averiguar cuanto gasta la waeco una vez que se apaga el compresor (a ver si el próximo día tengo tiempo)
  NOTA->He corregido las unidades, son Amperios/hora por indicaciones de los compañeros.
vitu101
compañero!
como en el cole, se te han olvidado las unidades, suspenso!  .meparto
No, en serio, gran trabajo, me imagino que serán amperios; podrías por favor confirmar?
manson
buen post...
si señor...
una curiosidad, por si alguien sabe como se puede calcular o medir la intensidad q genera el alternador???
e puesto un alternador de desguace de 120A, y me gustaria saber si da bien toda la potencia...
los voltios son 14,2v lo q es correcto, pero no se cuantos A me da
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
juanmafont
Enero 18, 2016, 20:51:15 pm #3 Ultima modificación: Enero 18, 2016, 20:53:48 pm por juanmafont
Cita de: vitu101 en Enero 18, 2016, 17:30:22 pm
compañero!
Jajaja, supongo que son amperios, puse el polimetro en 10a, y lo inserté en mitad de cada aparato.
vitu101
Cita de: juanmafont en Enero 18, 2016, 20:51:15 pm
está perfecto compañero,  .palmas , y muy interesante
