como cojones se montan las gomas de las puertas
Iniciado por Chupacabra, Enero 12, 2016, 21:05:06 pm
Chupacabra
Parece mentira que pregunte esto pero bueno  .meparto
Hace mucho tiempo, pero que mucho tiempo, desmonte mi syncro para hacerle una restauración a fondo y a dia de hoy ya casi tengo terminado el puzzle, pero no recuerdo como cojones venían pegadas las juntas de la puertas delanteras, las  e pegado con cinta de doble cara especial para juntas de puertas y ahora no me cierra bien, parece que el grueso de la cinta no deja que la junta asiente bien, nose.
no e tenido ese problema en la corredera ni en el porton del maletero y esta tonteria me va hacer cometer una locura!
No me quedan dientes, brechas en la frente, la rodilla rota, sudor en las pelotas!
bkt
Yo las puse con cinta doble cara pero muy fina (es casi como papel de fumar) y mucha paciencia. En las zonas más complicadas se ve que hay unas grapas de plástico para fijar la goma, pero como use las gomas viejas y al quitar las gomas las grapas se "fueron", no puse las grapas en cuestión...
Fcleries
existe un material que se vende en pliegos, cortando tú la pieza que necesites y que se pone quitando dos extremos de papel, primero quitas uno y lo pegas a lo que quieras pegar y  el segundo cuando vayas a pegarlo a la superficie deseada. lo que deja es solo un pegamento idéntico al que pueda llevar esas gomas de contorno.
Pregunta en lugares de suministros de talleres de chapa y pintura.
manuel gil lozano
Sikaflex y las grapas, de origen venían en partes con grapas y pegadas con sika o similar
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
bkt
La sika... yo personalmente sólo la uso para soluciones extremas... porque si luego la tienes que quitar.... te llevas la pintura y te llevas todo...
manuel gil lozano
Enero 13, 2016, 02:53:48 am #5 Ultima modificación: Enero 13, 2016, 02:56:02 am por manuel gil lozano
Es cierto... Pero es lo que llevaba y si habéis quitado alguna vez alguna de esas gomas a veces hasta la goma se rompe antes de despegar
topic=257409.0
Chupacabra
buff antes probare lo que dicen los compañeros el sika lo dejare como ultima opcion
kram
yo he usado una cola de esas que pones en las 2 caras a encolar, esperas 15 min, lo pones y ahí se queda... no se el nombre, es de color caca de oca...
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
Chupacabra
al final las e pegado con cinta doble cara de tesa, es la que viene reforzada con malla y perfecto!
