Septiembre 28, 2026, 16:52:42 pm
Ayuda! Problema arranque en frio 1.9TD
Iniciado por albertsphoto, Enero 10, 2016, 16:11:27 pm
albertsphoto
Hola! Tengo una t4 1.9td, meses atrás saque el motor e hice embrague, otra caja de cambios, juntas etc, tambien e limpiado la valvula EGR y los colectores admisón, cambie dos calentadores y dias trás un manquito de un inyector ya que estava rajado y perdia.
La question es que en frio, de la noche a la mañana no arranca, y no será por el frio que hace, tengo que echarle spray de eter para que arranque, la bateria es nueva de 70ah, e comprobado fusibles y de bateria también.
Cuando esta caliente o durante el dia, arranca sin problemas. Hay que decir que el motor al parar también hace un temblor muy brusco, es normal? .confuso2
Qué más puedo comprobar??? .panico
Gracias y Saludos!
Gravera
Hola, casi seguro que son los calentadores.
Me pasa justo lo mismo que a ti, en frío le costaba arrancar y al parar lo hacía muy brusco. Cambié los 4 calentadores y el problema se ha ido.
Un saludo!
roger orotava
deberías haber cambiado todos los calentadores y no solo dos
Ojala sea eso
Suerte
albertsphoto
Tengo mi duda que sean los calentadores, antes de poner los dos nuevos arrancaba y con más frio... podria ser motor de arranque?
