Noviembre 15, 2026, 04:21:06 am
REBOSA LIQUIDO DE FRENOS
Iniciado por celia blasi, Diciembre 25, 2015, 20:04:36 pm
celia blasi
HOLA!!!!
PERDONAD QUE OS MOLESTE.....TENGO UNA T3 DEL 85 Y ME ACABAN DE COBRAR EN UN MECANICO  800 EUROS POR
KIT FRENOS TRASEROS, BOMBA DE FRENO NUEVA, LIQUIDO DE FRENO NIVLES (SUAVIZAR TENSORES Y CABLES, SANGRAR CIRCUITO, MONTAR Y PROBAR)
CUAL ES MI DISGUSTO CUANDO VEO EL CHARQUITO DE LIQUIDO EN LOS PEDALES DESPUES DE UNOS DIAS DE LA REPARACION......
PUEDE SER QUE SEA PORQUE HAN PUESTO EL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS DEMASIADO ALTO Y REBOSE? ME RELAJO?
ESTOY DESESPERADA..........
kiko1967
Podria ser que se le hubiese quedado algun resto de liquido de frenos al mecanico al cambiar la bomba de freno, o la propia bomba que pierda porque sea defectuosa, lo mejor que puedes hacer es pasarte por el mecanico que te hizo la reparación y que lo revise, si es la bomba tiene que tener su garantia.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
celia blasi
OOOOOOOOHHHHHHH!!!!!!!!!!
GRACIAS....EL PROBLEMA ES QUE EL MECANICO ESTA LEJOS....MORIRE EN EL INTENTO? voy hasta alli tranquilamente???
REPRESENTA QUE SON MUY BUENOS MECANICOS......ENTONCES,.......ES MUY POSSIBLE QUE NO SEA UNA CATASTROFE?
kiko1967
Controla el nivel de liquido de frenos, si esta bien no creo que pase nada, si notas que el pedal queda demasiado blando o que tienes que pisar mas de lo normal para que frene, entonces tienes que tener cuidado, porque es que por algun lado pierde el liquido y como consecuencia la presion, en ese caso ya depende de ti que te quieras arriesgar a llegar al taller o que te lo miren en otro mas cercano.
celia blasi
MUCHAS GRACIAS!!!!!!! ESQUE HE BUSCADO POR INTERNET I DE REBOSAR LIQUIDO DE FRENOS NO PONE NADA,,,,,,,,,TODO LO QUE HAY ES PORQUE PIERDE LIQUIDO DE FRENOS..........SUFRIRE HASTA ENTONCES....
GRACIAS IGUALMENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
bezanuco
No escribas en mayúsculas ,cuando o haces es como si chillases
celia blasi
Es para darle énfasis al texto. Pero si es preferible en plan sobrio no hay problema,
Muchas gracias por vuestra atención.
Atentamente,
Celia.
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
Manole-t3
Por 800 leuros ya pueden ser buenos si....
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
ttkohete
Diciembre 26, 2015, 13:49:17 pm #9 Ultima modificación: Diciembre 26, 2015, 13:59:25 pm por ttkohete
Vacio todo el circuito de liquido de frenos anterior?
Los liquidos de frenos no se deben de mezclar a no ser que tengan  las mismas propiedades o componentes y menos si el liquido lleva 20 años en el circuito.
Cariño dime algo bonito! ....Este finde salimos con la furgo.
Chabi
Si quitas la carcasa del cuadro verás el nivel del líquido de freno y sus niveles de min y max, no debería rebosar porque el bote es hermetico, ojo donde ha caido el líquido porque es corrosivo, puede ser que el bote del liquido esté mañ mopntado sobre la bomba ... o que la propia bomba pierda por algún retén o alguna tubería de freno esté mal montado y pierda .
Pasate por el mecánico y que te lo arregle, deben de garantizarte su trabajo y más por ese precio ...
vinnie
Hola, yo he tenido el mismo problema, mancha de líquido bajo los pedales. En mi caso era el bombin maestro del embrague, ya lo he cambiado pero me surgió otro problema a la hora de cambiar un bombin de zapata rueda trasera derecha, se me ha roto el tubo rígido que conecta con racor al bombin, a ver donde lo consigo. Bueno, al tema, si te han hecho toda esa reparación que comentas, lo que se tendría que hacer es mirar si te pierde por algún lado en el cilindro maestro del freno, o algún racor o tubo, por donde te han tocado, puede ser que haya caído algo que estaba manchado de antes como han dicho en otra respuesta, o puede ser que pierda por el cilindro maestro del embrague que está justo detras un poco arriba del pedal de freno. Lo que yo he cambiado.
Suerte.
