Polaridad en los cables en el Boiler Elgena 12V 10litros
Iniciado por JakeOrth, Diciembre 17, 2015, 14:27:21 pm
JakeOrth
Diciembre 17, 2015, 14:27:21 pm Ultima modificación: Enero 02, 2016, 11:19:54 am por falco
Buenas. He estado colocando un interruptor con rele al boler elgena 12v, para tener una activacion mas comoda.
La cuestion es que los cables del boiler, uno es azul, el otro negro. Y el negro tiene una ia indicacion en papel como positivo. Os suena algo asi?
JakeOrth
Y otra, afecta la polaridad del boiler? Si la cambias sera que no funciona o que caliente menos?
Capitan
El azul será el +. Pero no pasa nada si lo pones al revés. Ya que es una resistencia y una bombilla.
tnttgn
Respeta la polaridad del papelito, a mi me pasó lo mismo. Pon un relé o un buen interruptor para encenderla que tiene mucho consumo al arrancar y te lo quemaría si lo cojes muy sencillo. Te recomiendo otra cosilla, facil de hacer y muy util.
Abres la tapa y quitas el led de ella, prolongas los cables de conexión, y te traes el led a un sitio donde lo quieras ver para controlar si esta encendido o ya apagado con su temperatura seleccionada. Haces un agujerito a la madera encastas el led y lo conectas a la prolongacion de macho hembra del led.
chelipondrio
He probado hoy mi boiler elgena de 10 litros y no consigo que salga agua caliente. ¿Cuánto tarda en calentar? El positivo lo he puesto en el cable del +. He tocado el fusible de mi caja y está caliente pero el agua no. Puede ser de la instalación de agua. El grifo de la cocina no lo tengo puesto y la manguera de la fría y caliente están unidas. Necesito ayuda please!! Gracias por adelantado.
Mi Camperización: http://www.furgovw.org/index.php?topic=297016.0
Mi presentación: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296927.0
salva1269
Cita de: chelipondrio en Enero 19, 2016, 22:03:36 pm
A mi me pasa lo mismo no he conseguido darme una ducha en condiciones y la batería baja que da gusto.
Creo que lo cambiare por el Kampa.
jordiwagen
Es cierto ... la bateria se la come! Yo calculo de 20 a 30m antes de llegar a destino... en posicion 2 no me sale muy caliente pero se nota... quiero probar si en la posicion 3 va mejor... pero fastidia pues soy mas de ducha matutina... y en verano fria... y por poca prevision en invierno mas de una vez fria tambien!
tnttgn
Amigos, para tener agua calentita y que el agua fria convierta en templada para estirar x3 los 10 litros hacen falta 35-45 minutos. Yo la dejo al lll y cuando tengo media ducha ya lo paro.
Menos rato es gastar los 10 litros pa ti solo y dejar sin agua a los demás que te sigan, además de ser ina ducha breve.
Llevo 200amp y si,se resienten las baterias, pero la.mayoria de veces  la enciendo mientras circulo porque aunque cuando paro la apago, volverla a encender al cabo de un rato es mucho menos estres para las baterías porque el agua  ya no edta tan fria
chelipondrio
Cita de: tnttgn en Marzo 10, 2016, 18:33:15 pm
Esa es mi idea. Pero cuando lo probé, después de 15 min. El agua aún estaba fría.
Este finde lo encendí en ruta y cuando llegamos al destino ya estaba calientes y las baterías casi llenas. Lo malo es que hay que preverlo con tiempo o te quedas tirado.
tnttgn
Cita de: chelipondrio en Marzo 11, 2016, 08:44:50 am
....Perdona, pero 15 minutos ni las trumas de gas  ;D
No se que tienes de baterias, pero yo llevo placa y 200 amperios. Aún así prefgiero hacer lo que os comento, encenderla mientras circulo y luego a media arde con poco ratillo ya la vuelves a tener caliente. De hecho, pensar que el agua no se enfría rapido y el boiler la mantiene caliente bastante bién. De hecho solo lo uso ahora, en verano la ducha es de agua sin calentar.
El boiler no es mala opción. Yo lo tuve que coger a regañadientes porque no levo nada a gas en la furgo (un boletin menos) y la dualtop además de irseme de presupuesto es muy grandota y me salia mejor tener dos cosas pequeñas en sitios diferentes que no una sola tan grande. Los consumos del Boiler son altos, pero bueno, si se vigila no es inconveniente porque para uno solo con tener el agua caliente a tu gusto, parar el boiler y gastarla toda no lleva mas de media hora. Otra cosa es hacer como hago yo, que lo pongo a tope hasta que se apaga el led y da para tres duchas sin problema porque mezclas la caliente con la fria.
