Embrague duro primastar 1.9 dci 100cv
Iniciado por elinotyn, Diciembre 15, 2015, 21:59:37 pm
elinotyn
Hola,acabo de comprar una primastar 1.9 dci de 100 cv del 2004 y veo que tiene el embrague muy duro,es como si tuviera dos topes,pisas y parece que as hecho tope pisas un poco mas fuerte y llegas realmente al tope,las marchas entran un poco duras pero entran, que puede ser?, nivel bajo de liquido? bombin del embrague?
Espero vuestra ayuda, saludos y gracias por adelantado.
ttakunttakun
Lo de las marchas duras...es mitico en estas furgos,csmbia de valvulina que mejora mucho,pon la original que es con el que mejor va,comprobado.
Lo del embrague..ni idea,valvulina baja,bombib de pedal o de caja,soporte del pedal..
htcman334
Empujador o cilindro maestro de embrague en las últimas, o el regulador de presión que es una pieza que va fuera de la caja de cambios redondita que estará mal...trata de llevarlo al taller cuando puedas, si es empujador o cilindro maestro te puede dejar tirado. ..
Renault 9 GTD, este es mi reconocimiento...
