Noviembre 18, 2026, 01:39:40 am
Cambio de medida de llanta
Iniciado por Nitramix, Diciembre 14, 2015, 11:59:33 am
Nitramix
Estoy pensando en cambiar las llantas de 16" a 17", cambiando las llantas de acero de la t5 por las del tuareg r5, en los papeles solo de aparecen dos opciones en 16", la 215 y la 235, no entiendo mucho del asunto, y no se si tendría algún problema con el cambio.
Hay que homologar algo para que aparezcan en los papeles de la furgo la medida?
ursus_cr
En principio si se puede hacer, y si tienes que legalizar la reforma.
Salud
enviado desde mi patatomovil!!! mas majo el!!!!
TUNINGHOMOLOGACIONES
Cita de: Nitramix en Diciembre 14, 2015, 11:59:33 am
Hola, en un cambio de ruedas se tendra que legalizar solo si:
- el neumatico NO es equivalente( hay tablas y calculadoras para saberlo)
- varias los anchos de vias como consecuencia del cambio de llanta
- disminuyes los indices de velocidad y de carga respecto a los indices indicados en la ficha tecnica
En tu caso el cambiar de 16" a 17" no tiene porque ser motivo de homologacion.
Nitramix
Muchas gracias por la información! la idea era poner las llantas del tuareg r5 que las lleva mucha gente y según creo son totalmente compatibles, y las cubiertas serian unas equivalentes, asi que según entiendo no tengo que hacer nada, aunque en los papeles no aparezca dicha medida.
ursus_cr
Cita de: Nitramix en Diciembre 15, 2015, 19:14:24 pm
Lo que personalmente considero, es que el desplazamiento de la llanta, es donde puede provocarte problemas al poder variar el ancho de vía, y es donde tienes que tener cuidado desde mi punto de vista.
Las de la t5, y las del tuareg, alguna diferencia hay, y opino que puede dar el problema que te comento.
Solo es una opinión.
Salud
Nitramix
Cita de: ursus_cr en Diciembre 15, 2015, 20:34:18 pm
Salud
Lo tendré en cuenta ursus, muchas gracias.
