Noviembre 16, 2026, 06:05:57 am
Check Engine Encendido, Vito
Iniciado por Marcelovito113, Diciembre 14, 2015, 03:34:14 am
Marcelovito113
Quiero comentarles una falla de mi vito
Tengo encendido el testigo Check Engine y las revoluciones solamente llegan hasta 3000rpm.
Conecte el obd y me detecta "Baja Presion de Combustible" Pero al comprobar el estado de los componentes estan todos buenos. Ya he cambiado la bomba de alta, Tambien la manguera de retonto inyectores.
Alguien me podria sugerir que puede estar fallando?
De antemano Gracias
es un Vito 113 Cdi w639 Motor om651 Año 2012
Mercedes Benz Vito 113 Cdi
agustmaiz
Filtro combustible??
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
crisofilax
Sensor de presión o regulador de presión  del raíl???? Es lo más típico y se se camibia siempre o comprueba antes de cambiar la bomba de alta... más que nada por el precio...
Marcelovito113
Cita de: agustmaiz en Diciembre 14, 2015, 06:35:10 am
El filtro de combustible esta nuevo.
Marcelovito113
Diciembre 16, 2015, 03:52:34 am #4 Ultima modificación: Diciembre 16, 2015, 04:01:26 am por Marcelovito113
Cita de: crisofilax en Diciembre 14, 2015, 09:10:23 am
Lo raro es que al comprobar el correcto funcionamiento del sensor y del regulador de  presión del raíl, Me dice que funciona todo Bien. Pero creo que igual tendré que comenzar a cambiar uno de los dos para descartar. La bomba de alta también la cambie. Gracias por ayudar les comentare como me va...
crisofilax
Enchúfale un OBD o una diagnosis antes de dar palos al agua .....a ver qué dice...
esscapar
¿ha empezado así con el cambio del filtro?....piénsalo, que podría ser eso.
Marcelovito113
Cita de: crisofilax en Diciembre 16, 2015, 21:59:04 pm
Todo Lo que te comento es por que ya le conecte un OBD Original de mercedes benz. Y me acusa baja presión de combustible...
Marcelovito113
Cita de: esscapar en Diciembre 16, 2015, 22:15:06 pm
Este vito fue reajustado... Ya que se había fundido un pistón. Obviamente cambiamos el filtro de combustible. Pero esta falla comenzó al pasar ya 2 semanas... Lo raro es que no aya acusado de inmediato... El otro síntoma que tiene es que desmora mucho en partir.... Todo da señal que entra aire al sistema.. Pero ya hemos revisado todo y sigue...
