Nuevas Toyota Proace, Citroen Space Tourer y Peugeot Traveller
Iniciado por Furgoxo, Diciembre 08, 2015, 14:01:56 pm
piti1088
Amante de la fotografía, del deporte y del poder viajar con mi furgoneta.
Motes
Cita de: Carmen HiruKa en Septiembre 24, 2018, 21:09:12 pm
Al hilo de camperizaciones y accesorios para estos vehículos.... ¿alguien tiene ya un portabicis para la Traveller/Spacetourer???
Quiero decir, uno que sea de portón, no de bola...
Estoy mirando el de Tinkervan y el de Paulchen, pero lo que le falta a uno lo tiene el otro.....grrrrrrr
Gracias!!!
Yo tengo el backpack y muy bien de momento!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Motes
Cita de: oscaritosgarci en Septiembre 24, 2018, 11:28:48 am
Si que contamina mucho mas que un gasolina..... mucho mas , hablas de un v8 gasolina , lo comparamos con  un v8 diesel????? Ahora vamos a ponerle a un 1.6  gasolina todas las chorradas que lleva un diesel , filtro antiparticulas , valvula ejr , adblue o cosas asi........ haber donde queda la contaminacion?? Un diesel moderno contamina mas que un gasolina moderno , y uj diesel de 1999 contamina mucho mas que un gasolina de 1999 lo que pasa que en aquellos años no se miraban tanto esas cosas
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Lo que me refieeo es que no pueden ponernos todos en un mismo pack, no lo veo justo, ya ke mi furgo contamina menos k muchos gasolina h me va tocar pagar el pato... Además un gasolina genera más co2 que un diesel, si todo el mundo se pasa a la gasolina habrá mas co2... Al final todos con el kit a GLP! Mas limpio y más barato!
AR82
Septiembre 25, 2018, 07:11:17 am #1248 Ultima modificación: Septiembre 25, 2018, 23:38:37 pm por AR82
Y no hay que olvidar el mayor consumo de gasolina para hacer los mismo km.
Quiero pensar que lo han tenido en cuenta...si antes una persona utilizaba 100 litros de diesel al mes, con un gasolina supongamos que utilizará 125 litros.....más consumo-más contaminación
aWaKaTe
Yo he pegado un FRENAZO en mi busqueda de furgo, hasta que no vea si hay nuevas motorizaciones, hibridaciones, etc...
Tema de Gas... dicen que en 2020 pueden empezar a meterle impuestos... es acojonante pero me da miedo "empuarme" en un vehículo que luego no tenga dinero para llenar el tanque...  :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Motes
Cita de: aWaKaTe en Septiembre 25, 2018, 12:20:55 pm
Bueno la gasolina és más cara, y una furgo de gasolina seguro k lo vacia más rápido!!
Carmen ·HiruKa·
Cita de: Motes en Septiembre 24, 2018, 22:56:57 pm
¿y te salvan las luces las bicicletas cuando las llevas puestas? ¿no sobresalen muy por encima de la furgoneta?????
Motes
Sj sobresalen bastante... Si quieres k no sobresalgan tienes k montar uno con luces, como los que van con bola...
Carmen ·HiruKa·
Cita de: Motes en Septiembre 25, 2018, 21:52:37 pm
Es que los de bola salen por un pastón...... entre instalación eléctrica, bola, homologación, ITV y el propio portabicis...la paga extra entera!!!
Y para evitar ocultar las luces, siempre me queda el Plan B.... quitar la rueda delantera, jeje.
Gracias a todos por contestar. Ya contaré por cuál me decido.
SantiVan
Buenas a todos!!
Lo primero muchas gracias por todo la información, fotos y comentarios, no se las páginas que llevo leidas.... Estoy en modo obsesivo con la Traveller, me parece de medidas exteriores muy adecuada y obviamente guapa!!!
Mis dudas empiezan con el tema camperizar, estoy acostumado a la distribución de una multivan T3 que tiene espacio de 'salon' y con la cama montada queda un palmo libre para moverse.
En la Traveller con kits tipo furgomania veo que la cama queda tocando la segunda fila, empotrada vaya y por otro lado en caso de coger una con solo 2 fila  el espacio de comedor no existe.
Con esto lo más adecuado seria coger una con 3 filas y quitar la segunda para ganar ese espacio de comedor? y el tema cama no se si existe algo un poco más corto o que por lo menos quede todo bien recogido cuando no la usas... Un mar de dudas ya que actualmente en la T3 podemos cargar dos bicis dentro y con los sistemas que veo de camas en modo recogido no parece que quede sitios.
Disculpas mis divagaciones pero estoy en un mar de dudas.
Gracias por la paciencia!!
llovarro
Cita de: SantiVan en Septiembre 27, 2018, 09:42:41 am
Buenas a todos!!
Bueno has de tener en cuenta que estas furgos son mas pequeñas. La distancia desde el porton a los asientos delanteros es de 2metros, con lo que la cama se suele hacer de 200x140 aproximadamente. Con respecto al espacio de salon, efectivamente si pones asientos giratorios en los delanteros el espacio a la segunda fila es corto y a la tercera excesivo. Solucion, colocar la segunda fila un poco mas atras pero claro esto tendrias que homologarlo y no se si es posible o ir ilegal como voy yo. Realmente el tema de las camperizaciones requiere una reflexion si bien hay muchos modelos de furgos en el mercado camperizadas y sin camperizar lo cierto es que si quieres comprarte una para camperizarla tu lo mas practico es tirarte por algun modelo que lleve la segunda fila de asientos encima de una guia y que puedas desplazar, creo que la trafic generation viene asi no se si hay alguna mas a parte de esta y las VW pero estas ya suelen venir con el techo-cama (o gastarte unos buenos cuartos en asiento con guias- homologacion etc) Realmete es una faena gastarse una pasta en un vehiculo y luego darte cuenta de las limitaciones que tiene al no estar pensado para lo que quieres. Bajo mi punto de vista el mayor handicap es este que he comentado la poca distancia que te queda en la mayoria de las furgonetas cuando giras los asientos delanteros para hacer el salon.
Por otra parte creo que estas furgos son un buen modelo para camperizar, mas pequeñas baratas y con opciones. Cada vez hay mas preparadores que estan usando estas maquinas como base, el problema es que el precio final se va casi a una VW y asi es dificil que puedan competir.
SantiVan
Cita de: llovarro en Septiembre 27, 2018, 10:18:37 am
Gracias Llovarro por la respuesta y felicidades por todo el trabajo en la Scudo!!! Como comentas pienso que es una buena base, al menos más competitiva en precios que ciertas marcas endiosadas pero toca coger muchas medidas y pensarlo bien ya que si no se ajusta a lo deseado mala inversión. Las Trafic en ese sentido son mucho más modulares y fáciles de meter de todo pero ya es otro tamaño.... Si es que lo queremos todo!
Motes
Sinó lo suyo es añadir 3500€ al presupuesto, y montar un asiento modelauto con guias, k es lo k voy a hacer yo... Y el original lo vendi por 300€ en wallapop
Haciendo números y montandolo yo mismo tengo una expert con techo elevable, asiento cama, asientos delanteros giratorios, calefaccion, depositos de agua, nevera, cocina y mueble lateral tipo Califòrnia por 34000€, muuuuuy lejos de los 60.000€ de una cali!!
llovarro
Cita de: Motes en Septiembre 27, 2018, 12:30:48 pm
Holas eso del asiento con guias que comentas ¿que  modelo y donde se puede comprar?
SantiVan
Quien fuera mañoso como tu que te atreves con el techo y todo!!!  .ereselmejor
La verdad es lo que veo mejor para conservar un espacio más polivante el tema del asiento con guias, no se si este es como el que comentas de modelauto pero seria una opción:
https://www.vansicampers.com/es/asientos-cama-y-banquetas/685-asiento-cama-tres-plazas.html
De esta manera conservaria espacio para meter las bicis dentro sin la cama montada  ;D
