Noviembre 19, 2026, 19:56:19 pm
Emulador egr (prolema)viano
Iniciado por jesuslitri, Diciembre 07, 2015, 00:59:50 am
jesuslitri
Hola compañeros
He encontrado por Internet un emulador para las puñeteras egrs wangler que llevan muchas mercedes pero para hacer que funcione necesito saber donde esta el maf de mi viano w639 2.2 150cv del 2004. ¿Alguien me podría ayudar?
Todo esto es porque tengo la furgo con el error P2511 en protección. Muchas gracias.
crisofilax
El sensor maf "mass air flow" es el caudalímetro para los amigos. Está al lado del filtro de aire, forma parte del primer tramo de tubo.
¿puedes colgar más información sobre ese emulador?????
peterpan
Muy buenas a todos
Tengo tb problema con EGR la hemos limpiado con mecanico de confianza ya que solo tiene dos años,la tuve que cambiar entera anteriormente xq peto.
El caso es que la quiero anular electronicamente y no sabemos donde poder hacelo en la zona de navarra.
Gracias si alguien sabe algo
jesuslitri
buenos dias, parece que mi viano no tiene maf , he intentado montar el emulador y no me ha dado resultado. no se como subir un pdf para que lo veais. si alguien me puede ayudar lo agradeceria.
crisofilax
No todas tienen caudalímetro.... la mía creo que no tiene ni egr... puede ser tu caso....
